Setup Qcad Profesional, Windows 11
Hola, soy nueva en este programa, me podrian decir como hago para copiar o duplicar el mismo elemento y colocarlo de forma especifica en otra parte?
Ejemplo quiero poner ese elemento que marque en amarillo donde puse las marcas rojas
Agradezco su ayuda
Como copiar o duplicar y poner en posicion especifica
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
- Screenshot 2023-12-12 134039.png (177.82 KiB) Viewed 7391 times
- Screenshot 2023-12-12 134039.png (169.63 KiB) Viewed 7391 times
Re: Como copiar o duplicar y poner en poscicion especifica
Hay muchas maneras de hacerlo.
Yo copiaría la parte marcada en amarillo y la pegaría en los otros lugares. Tenga en cuenta que puede pegar en un ángulo diferente.
Es posible que desee ver el tutorial QCAD sobre herramientas de edición simples en:
https://www.qcad.org/es/tutorial-1-6-editing
Re: Como copiar o duplicar y poner en posicion especifica
Gracias, estare intentando
