Propuesta para modificar QCAD
Por favor, use este foro para publicar preguntas, comentarios, resolución de problemas y los problemas relacionados con QCAD Profesional
arquilin
Postby arquilin » Mon Sep 17, 2007 7:02 pm
Hola,
Soy estudiante avanzado de arquitectura, he utilizado muchos sistemas CAD y BIM y quisiera proponer algunas modificaciones a Qcad para que se pueda convertir en un cad igual o superior a AutoCAD.
La utilidad más importante que le falta a Qcad es la posibilidad de crear muchos planos desde un mismo dibujo. Cuando un arquitecto (o diseñador de objetos) requiere construir el objeto que va a diseñar requiere de multiples planos que en arquitectura pueden ser cientos de planos. Esta enorme cantidad de información comumente es administrada por un programa (CAD).
Para administrar esta información el CAD dispone un espacio para representar y diseñar el objeto (modelo) y un espacio para crear uno a uno los planos (layout). De esta manera cualquier modificación en el modelo se actualiza en los planos.
Para administrar toda esta información el CAD tiene diferentes estrategias como son:
-Grupos de puntas (y puntas con nombre designado)
-Grupos de Capas
-Escala de espacio Modelo
-Memoria de lo anterior en un sector de pantalla específico "vistas"
Hice un proyecto para crear este CAD de forma paralela a Qcad, pero quisiera intentar convencer a los desarrolladores de Qcad para poder trabajar con ellos y darle forma a estas ideas.
Me cuesta mucho hablar en inglés, si alguien puede traducir este mensaje y hacerlo llegar a los foros en inglés lo agradeceré mucho.
El proyecto de creacón de un CAD libre tiene una WIKI http://cad-libre.wikispaces.com/, ahi hay bastante información como para poder darse idea de cual es mi propuesta.
Imágenes de mi propuesta de modificación:
http://cad-libre.wikispaces.com/space/showimage/modelo.jpg
http://cad-libre.wikispaces.com/space/showimage/presentacion.jpg
Saludos.
michael
Postby michael » Fri Nov 02, 2007 4:57 pm
Thanks for the suggestion. Please write in English, because I dont understand Espanol that well... 8)
Do you CAD? - I do QCad.
luciano
Postby luciano » Fri Jun 26, 2009 6:20 pm
michael wrote:Thanks for the suggestion. Please write in English, because I dont understand Espanol that well... 8)
Im luciano an i translate this post because is an interesting approach for QCAD.
BR
Luciano
"Hi,
I´m an advance architecture student, and I been using CAD and BIM systems for my studies, and I want to propouse some modifications for QCAD, to turn it to a best competition for Autocad.
The most important utility that Qcad lacks is the capacity to create many blueprints of an only one model. When an architec (or an obrject designer) requires to build the objet that he need to design, he requires many blue prints. normally, this kind of information is generated by the CAD.
To administrate this information the software need to provide a space to represent and design the object, and a space to create the blueprints. This in Autocad was named "Model Space" (to create the object), and "Paper Space" (to create the blueprints).
Cad Software need to administrate this information in strategies like:
-Groups of
-Groups of layers
-Scales in Model Space
-Scales in Paper Spcace
-Memory views of part of the objects with independent scales(Viewports)
I Made a presentation brouchure of what I think a competitive Cad need to have to be a real alternative of AutoCad for someone how want to build It from scratch, but I think is beter to improve the existing CAD for linux.
The link of the wiki and pdf brouchure of my ideas are http://cad-libre.wikispaces.com/ There is a lot of information to improve your CAD."
Bets regards
Lu.
Return to “QCAD Professional”
