Problema con Layers
Posted: Wed Apr 08, 2009 10:10 am
by manoloba
El problema es el siguiente:
Situamos un bloque en una capa. Pero el bloque queda asociado a una capa distinta.
Cambiamos las propiedades del bloque, lo asociamos a una capa distinta.
Pero el bloque vuelve a quedar asociado a la misma capa anterior.
¿Alguna idea?
(Gracias)
Re: Problema con Layers
Posted: Fri Apr 10, 2009 7:10 pm
by LuisC-SM
manoloba wrote:El problema es el siguiente:
¿Alguna idea?
(Gracias)
Hola.
Hasta donde tengo entendido los bloques tienen sus propias capas, la única forma que conozco para cambiarlo de capas es desagrupándolo (Explotarlo). Una vez explotado ya puedes cambiarlo/moverlo entre capas.
Suerte
Luis
Posted: Fri Apr 10, 2009 11:35 pm
by manoloba
Gracias. Es cierto lo que indicas.
Al crear un bloque, hay que tener mucho cuidado en que todos sus componentes estén en la misma capa. Y aún así!
Creo que es algo engorroso y poco práctico el sistema de capas/bloques, al menos para el tipo de trabajos que pretendo realizar.
Otra mejora interesante sería que el botón derecho del ratón activase un menú contextual...
Saludos.
