hallo helmut2
Bei der Arbeit in Illustrator mit dem Ellipse-Werkzeug unter Kontrolle zu produzieren Kreisen wie Sie wissen - aber Export werden diese Probleme verursachen, wenn Sie in den Export-Optionen 'Aussehen zu bewahren. "
Dies funktioniert, aber Luken und zusätzliche unnötige Splines mit dem importierten dwg in QCAD produzieren.
I `m sicher, Andrew wird mehr in diese aussehen, aber für jetzt, kann dies helfen:
Mein Testfall / Workaround:
- Formen in Illustrator (im mit cs4 hier) gezogen.
- Shapes in Illustrator 1.png (20.5 KiB) Viewed 625 times
- DWG / DXF Export und stellen Sie sicher, dass "Preserve Aussehen" aktiviert ist und nicht maximale Editierbarkeit!
- Preserve appearance.png (16.26 KiB) Viewed 625 times
- In QCAD, öffnen Sie die Datei.
- Open with QCAD.png (7.33 KiB) Viewed 625 times
- Wählen Sie nun alles und ...
- Klicken Sie auf das Explode Taste.
- Select all and explode.png (25.09 KiB) Viewed 625 times
- Nun ändern Sie die Einstellungen im Eigenschaften-Editor.
- Farbe "von Layer '
- Linweight 'von Layer'.
- change properties.png (34.34 KiB) Viewed 625 times
- Jetzt können Sie das "Säubern" der Zeichnung und löschen Sie die Objekte, die Sie nicht brauchen!
- clean up stage.png (6.34 KiB) Viewed 625 times
Hope this helps.
English:
hello helmut2
When working in Illustrator using the Ellipse tool under control will produce circles as you know - but exporting these will cause problems unless you 'Preserve Appearance' in the export options.
This does work, but will produce Hatches and extra unnecessary splines with the imported dwg in QCAD.
I`m sure Andrew will look more into this but for now, this may help:
My test case/workaround:
- Shapes drawn in Illustrator (im using cs4 here).
- Export to DWG/DXF and make sure that ' Preserve Appearance' is checked and not maximum editability!
- In QCAD, open the file.
- Now select everything and...
- Click the Explode button.
- Now change settings in the Property Editor.
- Colour 'by layer'
- Linweight 'by layer'.
- Now you can ' clean up' the drawing and delete the entities you do not need!
Hope this helps.
