Keine Prefences und falsche Sprache unter Mac OS 10.6
Postby apfelwolle » Sat Jul 17, 2010 10:22 am
Aus welchem Grund auch immer hat sich bei mir die Sprache auf scheinbar Kyrillisch verändert und der Schalter Prefences ist nicht mehr anwählbar.
Wo speichert denn QCAD seine Einstellungen unter Mac OS 10.6?
Oder wo und wie kann ich das Problem beheben?
Vielen Dank für die Hilfe
apfelwolle
Postby Ferdi » Sat Jul 17, 2010 10:49 am
Ferdi
Postby apfelwolle » Sat Jul 17, 2010 11:01 am
Hallo und danke für die Schnelle Antwort. Das hatte ich schon gemacht aber das bringt nichts. Kann es sein das da was mit den Zugriffsrechten zerschossen ist?
apfelwolle
Postby andrew » Mon Jul 19, 2010 3:23 pm
In Fremdsprachen zeigt Mac OS X das Preferences Menu manchmal nicht am richtigen Ort im Menu "QCAD Professional" an, sondern im Edit Menu. Das ist im vierten Menu (Apple menu mitgezaehlt) der zweit-unterste Eintrag.
Sie können auch die Datei QCAD.ini loeschen, das ist aber oft schwieriger, da Finder die Datei weder findet noch anzeigt.
Postby apfelwolle » Mon Jul 19, 2010 3:45 pm
Da die letzte Antwort scheinbar vom Hersteller selbst kommt ist die Antwort sehr sehr schlecht und enttäuschend!
ICH MÖCHTE EIN PRODUKT BENUTZEN WOFÜR ICH GELD BEZAHLT HABE!!!
Der Eintrag Prefrences ist an der richtigen Stelle!
Dann sagen Sie doch wie ich die qcad.ini finden und löschen muss!!!
apfelwolle
Postby andrew » Mon Jul 19, 2010 4:00 pm
Tut mir Leid, Sie enttaescht zu haben.
Kann es sein, dass das Menue "Preferences" zwar am richtigen Ort angezeigt wird, aber nicht anwaehlbar, also grau ist? Das beschreiben Sie zumindest weiter oben so.
Falls das der Fall ist, dann sind wie gesagt die Preferences im Menu "Edit" anwaehlbar, also viertes Menue von links, zweitletzter Eintrag.
Falls das nicht der Fall ist, bitte erlautern, was passiert, wenn Sie das Menue "Preferences" anwaehlen oder wo genau dann das Problem liegt.
Wo genau die Konfiguration abgelegt wird, haengt von Ihrem System ab. Mac OS X legt die Datei entweder in Ihrem Home Verzeichnis under .config/RibbonSoft/QCAD.ini ab oder unter Library/Preferences/QCAD.plist. Geloescht werden kann die Datei z.B. mit der "Terminal" Applikation, Z.B.
cd[enter]
cd .config[enter]
cd RibbonSoft[enter]
rm *.ini[enter]
Danke fuer Ihre Geduld!
Postby apfelwolle » Mon Jul 19, 2010 4:07 pm
So geschafft! Vielen Dank!
Das Feld war grau hinterlegt und lies sich nicht anwählen.
Durch das Löschen der QCAD.ini läuft nun alles wieder.
Kennen Sie das Problem und gibt es dafür einen Lösungsansatz?
Wenn dies wieder passiert verliere ich ja alle meine persönlichen Einstellungen!? Wie kann ich diese sichern?
Sorry für meine Ungeduld! Sicher melden Sie sich aus einer anderen Zeitzone und der Montag beginnt gerade bei Ihnen wo er für mich schon bald endet.
Viele Grüße
Wolfgang
apfelwolle
Postby andrew » Tue Jul 20, 2010 10:16 am
Das Problem ist so nicht bekannt, nein.
Sollte es jedoch wieder passieren, koennen Sie die Datei QCAD.ini auch mit TextEdit editieren statt loeschen. Die Sprache wird als "Language=xx" gespeichert und kann einfach geaendert werden in "Language=de".
Postby Junior » Mon Mar 12, 2012 12:58 pm
Hatte genau das gleiche Problem. Einstellungen grau hinterlegt. Konnte es mit dem 4 Menu von ... lösen.
Eine qcad.ini datei finde ich bei mir nicht? zum glück auch nicht nötig, aber trotzdem sonderbar.
Beste Grüsse Andrea
Junior
Return to QCAD Professional
