dividir circulo
Por favor, use este foro para publicar preguntas, comentarios, resolución de problemas y los problemas relacionados con QCAD Profesional
dividir circulo
Postby flow » Sun Sep 20, 2009 11:45 pm
Hola amigos me llamo salvador y hace poco que tengo Qcad. Necesito saber como dividir un circulo en porciones iguales, por ejemplo en tres, cuatro siete etc.
Gracias y saludos a todos.
flow
Re: dividir circulo
Postby Clive » Fri Jan 06, 2012 11:56 am
flow wrote:Hola amigos me llamo salvador y hace poco que tengo Qcad. Necesito saber como dividir un circulo en porciones iguales, por ejemplo en tres, cuatro siete etc.
Sé que este post es "muy viejo", pero todavía puede ayudar a alguien!
Tema - Dividir un círculo en partes iguales / segmentos
1. Dibuja un círculo de tamaño determinado.
2. A continuación, dibuje una línea> punto de inicio en el centro del círculo, el siguiente punto en la circunferencia de los círculos.
3. Seleccione la línea, y luego ir a Modificar> Desplazar y girar.
4. Punto de referencia - haz clic en el centro del círculo / final de la línea.
5. Punto de destino - haga clic en el círculo central / final de la línea de nuevo.
6. Desplazar y girar abre la ventana Opciones - elegir la opción "Copias Múltiples".
7. En el campo de abajo entrar en el número de copias por ejemplo, 7.
8. En Ángulo (a) entrar en el campo 360 (un círculo tiene 360 ​​grados) / 7
360 / 7 haga clic en Aceptar o presione ENTRAR, lo que generará su respuesta!
se refiere a
Clive :wink:
I know this post is "very old" but it may still help someone!
Topic – Divide a Circle into equal parts/segments
1. Draw circle to given size.
2. Then draw a line > start point at centre of circle, next point on circles circumference.
3. Select line, then go to Modify>Move and Rotate.
4. Reference point – click on centre of circle/end of line.
5. Target point – click on circle centre/end of line again.
6. Move and Rotate options window opens – choose “Multiple Copies”.
7. In the field below enter in how many copies e.g. 7.
8. In Angle (a) field enter 360 (a Circle has 360 degrees) /7
360/7 then click ok or press enter; this will generate your answer!
regards
Clive :wink:
Return to QCAD Professional
