Blocks erscheinen doppelt
Postby Junior » Tue Mar 13, 2012 10:19 am
Guten Tag
Wenn ich Blocks erstelle und selbige aus der Blocklist holen will, erscheinen sie immer doppelt. Alle anderen funtionieren.
Auf Block edit werden sie aber immer korrekt dargestellt.
Kann mir da jemand helfen? ich verwende Version: 2.2.3.0
[Professional]
Vielen Dank
Junior
Postby andrew » Tue Mar 13, 2012 8:38 pm
Hallo,
Bitte erläutern Sie etwas genauer, mit "doppelt erscheinen" gemeint ist.
Wir der Block zweimal übereinander dargestellt mit einer Verschiebung oder so ähnlich? Oder ist der Blockname in der Liste zweimal aufgeführt? Wie genau gehen Sie vor beim Einfügen?
Bitte geben Sie auch Ihre Plattform mit an (Windows, Linux, Mac OS X).
Danke.
Postby Junior » Wed Mar 14, 2012 7:17 am
Der Block erscheint zweimal übereinander mit einer Verschiebung. Um den Block zu erstellen, markiere ich den gewünschten Bereich der Zeichnung und wähle im Register Block / Block erstellen. Nachdem ich den Referenzpunkt angegeben habe kan ich den Block benennen. Dann erscheint er in der Blockliste (nur einfach).
Ich arbeite mit Mac OS X 10.6.8
Vielen Dank und beste Grüsse
Junior
Postby andrew » Wed Mar 14, 2012 8:57 am
Vermutlich ist da noch ein Array eingestellt.
Wie folgt lösen:
- Block in Blockliste auswählen
- "Block" - "Block einfügen" wählen aber noch nicht positionieren
- In der Optionenwerkzeugleiste oben Array-Einstellungen ändern in:
"Array:" "1" "1"
Ausserdem "Winkel" und "Faktor" überprüfen
-> Falls Optionenwerkzeugleiste nicht sichbar:
"Ansicht" - "Werkzeugleiste" - "Werkzeugoptionen"
- Block positionieren
Postby Junior » Wed Mar 14, 2012 9:06 am
Super, so klappts!
Danke vielmal
Junior
