cartouche QCAD 2.2.2.1
Moderators: andrew, J-J
Postby superfonfon » Tue Oct 25, 2011 2:14 pm
bonjour à tous
pourriez vous me dire comment insérer un cartouche dans mon dessin ?
je l'aurais bien dessiné trait par trait mais le problème est que qu'il change de taille suivant l'échelle d'impression
cordialement
superfonfon
Postby andrew » Tue Oct 25, 2011 2:40 pm
1. define the scale of your drawing (e.g. 1:100)
2. insert drawing border / header with inverse scale (e.g. 100 times larger than it should appear on paper)
1. définir l'échelle de votre dessin (par exemple 1:100)
2. Insérer le cartouche avec échelle inverse (par exemple 100 fois plus grande que ce qu'elle devrait apparaître sur le papier)
Postby superfonfon » Tue Oct 25, 2011 3:49 pm
merci pour votre réponse
mais n'existe t il pas une fonction spéciale ou des exemples tout pret en fonction des formats de feuille (A4 A3) ?
cordialement
superfonfon
Return to QCAD Professional
cron
