problème de retour d'image
Moderators: andrew, J-J
Postby romlerom » Mon Nov 14, 2011 4:44 pm
Bonjour,
J'élabore des plans d'implantation à partir de fichiers images que j'importe dans Qcad mais lorsqu'après avoir enregistré et fermé mes travaux je veux réouvrir ceux-ci les images n'apparaissent plus. Je me vois donc contraint de réimporter l'image (et la mise à l'échelle etc.) C'est un peu pénible.
Quelqu'un connaitrait-t-il ce secret ? (Je travaille sur mac OS X 10.6.8)
Je vous remercie
romlerom
Re: problème de retour d'image
Postby Clive » Tue Jan 17, 2012 7:58 pm
romlerom wrote:Bonjour,
Je vous remercie
Salut là
Avez-vous trouvé une réponse à ce problème encore?
Quel système d'exploitation utilisez-vous?
Cordialement
Hi there
Did you find an answer to this problem yet?
What operating system are you using?
Regards
Moderator / Drawing Help
Postby romlerom » Tue Jan 17, 2012 8:29 pm
Oui tout va bien merci. C'était un problème de version.
J'ai donc pris une version un peu plus ancienne et tout est revenu.
romlerom
Postby Clive » Tue Jan 17, 2012 9:32 pm
romlerom wrote:Oui tout va bien merci. C'était un problème de version.
OK - Je suis content d'entendre cela, mais vous devriez être en mesure d'utiliser la dernière version 3rc2.
Avez-vous soumis sur le "Bug" Tracker - http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/?
OK - I am glad to hear that, but you should be able to use the latest version 3rc2.
Did you submit on the "Bug" tracker - http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/ ?
Return to QCAD Professional
cron
