Invalid resbuf
Moderators: andrew, J-J
Invalid resbuf
Postby VIGNERON » Mon Apr 02, 2012 7:59 pm
Bonjour
Nouveau sur ce groupe mais ancien sur Autocad, depuis une trentaine d'année et encore pour 5 ans.
J'obtiens ce message dès que je souhaite sauvegarder un fichier qui se charge bien avec QCAD, mais refuse de se sauvegarder correctement et pire détruit l'original.
(0 Mo dès la sauvegarde)
Quelqu'un aurait une idée. J'ai essayé en DWG 2000,2010,2012 et DXF idem.
Même punition. C'est un fichier 2D (en principe) et je bricole sous Windows 7.
Anglais du certif très limité, d'où l'appel sur ce groupe.
Merci d'avance.
JLV
VIGNERON
Re: Invalid resbuf
Postby andrew » Tue Apr 03, 2012 10:49 am
If you have such a file that demonstrates the problem, I would highly appreciate it if you could send it to us for testing: info@ribbonsoft.com
Thanks!
Si vous avez un tel fichier qui illustre le problème, je serais obligé de bien reconnaissants si vous pouviez nous le faire parvenir pour le test: info@ribbonsoft.com
Merci!
Re: Invalid resbuf
Postby Patmatt41 » Wed Jun 13, 2012 8:22 am
Salut à tous,
j'ai le même problème, impossible de sauvegarder, sauvegarder sous, auto save, même impossible d'imprimer... :cry:
j'ai contourné le problème en ouvrant une nouvelle feuille de travail puis le magique (CTRL + C) et (CTRL + V) dans la mouvelle feuille,
et ça fonctionne :D
@+ Pat
Patmatt41
Re: Invalid resbuf
Postby Clive » Wed Jun 13, 2012 9:29 am
1. Est-ce en utilisant la version 2 ou 3?
2. Quel système d'exploitation utilisez-vous?
3 Est-ce avec un fichier importé?
Je travaille dans la version 3 et pour moi, j'ai toujours d'abord enregistrer à nouveau une version importée ou plus 2 fichiers pour les rendre plus viable dans la version 3.
1.Is this using version 2 or 3?
2.What operating system are you using?
3.Is this with an imported file?
I work in version 3 and for me I always first save again any imported or older version 2 files to make them more workable in version 3.
Re: Invalid resbuf
Postby VIGNERON » Sun Jul 01, 2012 6:34 pm
Bonjour
Effectivement le copier/coller résous le problème invalid resbuf.
Par contre, l'échelle des cotations ne le supporte pas.
pas grave je récupère 95% du dessin.
Je redimensionnerais.
Du coup le fichier mets 9mn à être rechargé !
C'est normal avec QCAD ?
Cordialement
VIGNERON
Return to QCAD Professional
