QCAD 3 RC5 lent
Moderators: andrew, J-J
et76
QCAD 3 RC5 lent
Postby et76 » Thu May 17, 2012 9:50 am
Bonjour,
Nouveau message dans le forum français concernant la vitesse d'exécution de QCAD 3 RC5.
J'ai une version pro de QCAD 2.2 et je ne suis pas un spécialiste, attendant avec un peu d'impatience la version 3 surtout pour l'mpression sur plusieurs feuilles, j'ai téléchargé la version QCAD 3 RC5 et le l'ai installée sur le même PC sous linux Fedora 15. La question le chargement et la modification d'un plan de mon jardin créé avec la version 2.2 est environ 2 fois plus lent que sous la version 3 RC5. Est-ce normal ?, souvent les versions de démo sont moins performantes.
Merci d'avance
Re: QCAD 3 RC5 lent
Postby andrew » Thu May 17, 2012 11:39 am
QCAD 3 might be somewhat slower to load on older hardware. Especially a slow hard drive can slow it down as QCAD 3 uses many scripts which are stored on disk.
Drawing display should have about the same performance as QCAD 2, when zoomed in, QCAD 3 should be significantly faster. Snapping should also be significantly faster for large drawings in QCAD 3.
QCAD 3 pourrait être un peu plus lent à charger sur du matériel ancien. Surtout un disque dur lent peut-il ralentir QCAD 3 utilise de nombreux scripts qui sont stockés sur le disque.
Dessin d'affichage devrait avoir environ la même performance que QCAD 2, lorsque le zoom, QCAD 3 devrait être nettement plus rapide. Accrochage doivent aussi être nettement plus rapide pour de grands dessins dans QCAD 3.
et76
Re: QCAD 3 RC5 lent
Postby et76 » Thu May 17, 2012 3:48 pm
Merci pour cette réponse rapide.
A+
