Manuel de référence
Moderators: andrew, J-J
Manuel de référence
Postby Jack26 » Sun Apr 07, 2013 3:49 pm
Bonjour,
Je viens d'acheter et d'installer la version 3 de QCad sous Win 7.
J'ai bien compris qu'actuellement, le Manuel de Référence (accessible dans le menu ''Aide-> Contenu de l'aide'') n'existe qu'en Anglais et Allemand.
Je souhaiterai l'avoir en Anglais (pour le moment).
Si je clic pour l'afficher j'ai le message d'erreur ''The page could not be found" + 'qthelp://com.ribbonsoft.qcad3/usermanual/support/doc/manual/index.html'
Dans le sous répertoire d'installation QCAD-> doc-> manual, il y a 4 fichiers dont 2 en Anglais :
- qcad_user_manual_en.qch (4370 Ko)
- qcad_user_manual_en.qhc (167 Ko)
Je ne connais pas ces formats. Où est le problème ?
Merci de me donner la marche à suivre pour avoir ce Manuel de Référence accessible.
Y a-t-il une version en Français de prévue ? pour quand ?
Encore Merci.
Cordialement
Jack
Jack26
Re: Manuel de référence
Postby J-J » Sun Apr 07, 2013 6:07 pm
Bonsoir Jack,
Il y a peut-être une subtilité de Windows, le 7 est truffé d'interdictions pour la sécurité! Le manuel de référence n'est qu'un descriptif rapide des commandes, plutôt un aide mémoire. Si vous ne connaissez pas du tout QCAD, je vous conseille le livre, c'est un bon investissement!
Cordialement
Jean-Jacques
J-J
Moderator
Postby Clive » Mon Apr 08, 2013 11:53 am
Salut Jack
En outre, vous pouvez essayer de faire une refonte complète de l'installation, mais d'abord «nettoyer votre base de registre et supprimez le dossier RibbonSoft du dossier Roaming de données.
Windows - Lancer la recherche> tapez% appdata% et de supprimer le dossier 'RibbonSoft ». Cela se reconstruit à nouveau lorsque vous la nouvelle installation.
Jack, est-ce une mise à niveau de la version d'essai ou de la version QCAD 2?
Hi Jack
In addition you could try to do a re-installation of QCAD 3, but first clean up your registry and delete the Ribbonsoft folder from the application Roaming folder.
Windows - search the type %appdata% then delete the Ribbonsoft folder, this will get rebuilt again when you do the re install.
Jack, is this an upgrade from the trial version or from QCAD 2 ?
Moderator / Drawing Help
Postby Jack26 » Mon Apr 08, 2013 11:43 pm
Bonjour,
Jean Jacques, merci de la réponse.
J'ai déja utilisé un peu la version 2 de QCad, la fonction aide fonctionne bien avec des fichiers HTML. Je suis en train de lire le E-book V3 qui est très complêt, mais dans un soft, la fonction de l'aide si elle est prévue doit fonctionner.
Andrew, merci pour la réponse.
Je viens de désinstaller la version 3 et la version 2.2 (dans un autre répertoire)- de nettoyer le registre windows- de supprimer Appdata/roaming/RibbonSoft, et
j'ai redémarré le PC.
Je viens de réinstaller QCad 3.0, et j'ai toujours le même problème:
Il y a toujours dans le sous répertoire d'installation C:\Program Files (x86)\QCAD\doc\manual, 4 fichiers dont 2 en Anglais :
Ces fichiers sont-ils lisibles tels quels pour l'aide ou doivent-ils être décompressés (en fichiers HTML ? )
Encore merci pour votre aide.
Cordialement
Jack
Jack26
Postby Clive » Tue Apr 09, 2013 9:00 am
@Andrew - any ideas on this one?
Translation of last post:
Jean Jacques, thank you for the answer.
I have already used some version 2 QCad help function works well with HTML files. I'm reading the V3 E-book is very comprehensive, but in a soft, function help if it is intended to operate.
Andrew, thank you for the answer.
I just uninstall version 3 and version 2.2 (in another folder) - clean the windows registry, delete AppData / Roaming / RibbonSoft and
I rebooted the PC.
I just reinstalled QCad 3.0, and I still have the same problem:
There is always under the installation directory C: \ Program Files (x86) \ QCAD \ doc \ manual, 4 files, 2 in English:
- Qcad_user_manual_en.qch (4370 KB)
- Qcad_user_manual_en.qhc (167 KB)
These files are world-readable as is to help or need to be decompressed (in HTML files?)
Again thank you for your help.
cordially
jack
Postby Jack26 » Tue Apr 09, 2013 9:34 am
Thank you clive to translate my post.
Cordially
Jack
Jack26
Postby Clive » Tue Apr 09, 2013 9:50 am
Salut Jack
Deux choses que vous pouvez essayer:
- «Faites un clic droit» du dossier d'installation DACQ dans les fichiers de programme et de vérifier / régler toutes les autorisations sur OK.
- Téléchargez et la libération «instantané» de test 3.0.9 à partir de votre zone de téléchargement des clients, mais souvenez-vous:
Ceci est un aperçu du développement de la DACQ. Instantanés de développement ne sont pas destinés à une utilisation en production. Téléchargez cette version d'DACQ que si vous êtes intéressé par de nouvelles fonctionnalités expérimentales.
Instantanés de développement peut être installé à côté de la version stable actuelle. Pour side-by-side installations, il est recommandé de télécharger le fichier ZIP pour Windows et le fichier tar.gz pour Linux.
Hi Jack
Two more things you could try:
- 'Right click' the QCAD installation folder in the program files and check/set all the permissions to OK.
- Download and test 'snapshot' release 3.0.9 from your customer download area, but remember:
This is a development snapshot of QCAD. Development snapshots are not intended for production use. Download this version of QCAD only if you are interested in new, experimental features.
Development snapshots may be installed alongside the current stable release. For side-by-side installations, it is recommended to download the ZIP file for Windows and the tar.gz file for Linux.
Postby Jack26 » Tue Apr 09, 2013 1:30 pm
Bonjour,
J'ai à nouveau tout désinstallé, nettoyé le registre, et effacé toutes les traces de QCad.
J'ai réinstallé à partir de l'nstallateur, et l'aide est bien présente ! tout est donc OK. :idea: :idea: :idea:
Je pense que j'ai dû modifier le nom du répertoire d'installation (QCad -> QCad V3.0) après la 1ère utilisation ! :oops: :oops: :oops:
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement
Jack
Jack26
Postby Clive » Tue Apr 09, 2013 2:25 pm
Salut Jack
Ce sont des nouvelles fantastiques, je suis si heureux que vous avez le fichier d'aide fonctionne correctement maintenant. 8) :D :D
Hi Jack
This is fantastic news, I am so pleased you have the help file working properly now.
Return to QCAD Professional
cron
