Problème d'exécution de fichier binaire
Moderators: andrew, J-J
Postby samy.alcaraz » Thu Dec 12, 2013 2:56 pm
Bon jour tout le monde.
Merci de bien vouloir me prêter attention quelques minutes.
Je suis en train de développer un intranet de gestion de document. Dans le back, les admins déposent des documents au format doc, pdf ou des plan au format dwg. Dans le front, seul des pdf sont téléchargeable. Je dois donc faire la conversion des document uploader vers des pdf. Pour les documents au format doc et pdf pas de problème. Par contre là ou ça devient ennuyeux c'est pour convertir les dwg en pdf.
Dans la version de qcad que j'ai trouvé il y a un outils qui m'a particulièrement attiré, c'est le dwg2pdf qui est une solution miracle. Le problème c'est que quand je test les fonctionnement j'obtiens l'erreur suivante :
./qcad-bin cannot execute binary file
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème car je ne trouve pas de solution?
samy.alcaraz
Re: Problème d'exécution de fichier binaire
Postby andrew » Fri Dec 13, 2013 9:15 pm
Hello, Please indicate the exact platform (operating system, version, 32bit / 64bit) you are on, so I can help you efficiently. Thanks.
Bonjour, S'il vous plaît indiquer la plate-forme exacte (système d'exploitation, version, 32 bits / 64 bits) que vous utilisez, afin que je puisse vous aider efficacement. Merci.
Return to QCAD Professional
