Importer des motifs de hachures
Moderators: andrew, J-J
Postby Tuttle » Wed Jan 29, 2014 11:51 am
Bonjour,
J'aimerais savoir comment importer, ou créer, des motifs de hachures (par exemple, un motif d'isolation thermique comme la pièce jointe).
De plus, j'aimerais proposer une idée d'évolution : pouvoir copier une propriété de hachure pour la coller directement à l'intérieur d'un objet fermé.
Merci !
Debian Jessie - 64 bits KDE environnement
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Compiler : gcc 4.4.3
Tuttle
Re: Importer des motifs de hachures
Postby J-J » Wed Jan 29, 2014 10:38 pm
Bonjour,
Il semble que ce soit possible de créer des fichiers .pat avec Photoshop, une recherche en tapant "creating pat files" envoit vers un logiciel freeware "hatch22"...je n'ai pas testé.
Bonne chance.
JJ
J-J
Moderator
Postby Tuttle » Sun Nov 02, 2014 3:17 pm
Ca marche !
It works !
J'ai trouvé un .pat sur le net : http://www.blocscad.com/patterns-hatche ... isolation/
I founnd the .pat file on the web
Et j'ai mis, avec les droits d'administrateur, ce fichier .pat à cet endroit : ~/opt/qcad-3.4.7-pro-linux-x86_64/patterns/imperial (dans mon home)
I put , with administrations righs, this file, on this place
Merci !
Thank you !
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Tuttle
Return to QCAD Professional
cron
