correction des erreurs
Moderators: andrew, J-J
jean
Postby jean » Fri Jan 31, 2014 11:55 am
je suis sous Mountain lion et lorsque je veux corriger une erreur en utilisant la commande "annuler" rien ne se produit ou bien il exécute une action non contrôlable; Donc impossible de revenir en arrière- que cela soit en utilisant le clavier ou la commande du menu édition :cry: ! J'ai essayé sous Snow Leopard, même problème !!! j'utilise Qcad 3.4.5.0 Pro
Re: correction des erreurs
Postby andrew » Sat Feb 01, 2014 9:14 am
I cannot reproduce that problem here.
1. Start QCAD
2. Draw a line
3. Edit > Undo
The line disappears again.
Note that if the command line has the focus, undo (⌘Z) is applied to the command line entry, not to the drawing.
Je ne peux pas reproduire ce problème ici.
1. Lancer QCAD
2. Tracez une ligne
3. Edition > Annuler
La ligne disparaît.
Notez que si la ligne de commande a le focus, annuler (⌘Z) est appliquée à l'entrée de ligne de commande, pas le dessin.
Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 1 guest
