coordonnées du point relatives
Moderators: andrew, J-J
Postby andrew » Sat Feb 01, 2014 9:17 am
From a QCAD user:
je possède le manuel Qcad acheté avec le logiciel 3.4. lorsque je veux faire l'exercice 7-10 (pge 56/57), systématiquement im me trace un segment qui part du pont d'origine vers les coordonnées du point relatif défini. J'ai fait plusieurs tentatives soit en rentrant les données dans la barre d'option, soit dans la ligne de commande, mais rien n'y fait.
Comment dois-je m'y prendre pour pallier à ce problème? Cela fait depuis plus d'une heure que je m'attèle mais en vain? Si quelqu'un à une solution, cela sera bienvenu…
Coordonnées relatives.jpg (115.45 KiB) Viewed 2876 times
Re: coordonnées du point relatives
Postby andrew » Sat Feb 01, 2014 9:20 am
For relative coordinates, you have to tick "Relative".
Pour les coordonnées relatives, vous devez cocher la case "Relatif".
Coordonnées relatives.jpg (38.18 KiB) Viewed 2876 times
Return to QCAD Professional
