[Resolved] [Débutant] raccourci clavier KO pour Mode Command
Moderators: andrew, J-J
EndU
Post by EndU » Mon Apr 28, 2014 7:33 pm
Bonoir,
grand débutant sur le "dessduss" en général et sur Qcad en particulier, je pense passer à côté de quelque chose de simple:
je n'arrive pas à lancer la fenêtre de commande (G,M) ou Barre espace.... alors que d'autre raccourci plus classique type Ctrl Z ou Ctrl N etc... eux fonctionnent.
Naturellement la fenêtre s'ouvre avec la souris sur l'icône commande.
Je sèche un peu :(
Cordialement.
Version:3.6.0.0
Build Date:Jun 19 2014
Qt Version:4.8.4
Compiler:gcc 4.4.3
OS :Gentoo
J-J
Moderator
Re: [Débutant] raccourcie clavier KO pour Mode Command
Post by J-J » Mon Apr 28, 2014 10:10 pm
la fenêtre commande est derrière
command line.png (46.66 KiB) Viewed 9033 times
Bonsoir et bienvenue sur le forum,
Sur une installation par défaut, la ligne de commande est placée en bas de la fenêtre de travail, et on l'active avec la touche espace. Il se peut quelle soit déplacée et se présente comme un onglet comme la liste des blocs, auquel cas il faut cliquer sur l'onglet pour l'amener en avant. La commande GM a le même effet que la commande du menu avec la souris: elle la porte à l'écran, sans être forcément active, en résumé, pour utiliser la ligne de commande, il faut qu'elle soit visible, uniquement dans ce cas la barre espace permet alors d'entrer une commande clavier. Personnellement, je ne l'utilise guère, donc je n'ai peut-être pas toutes les réponses!
JJ Win7 pro-64
Papy Octet
Post by Papy Octet » Tue Apr 29, 2014 6:31 am
Bonjour EndU,
J'ai eu un problème semblable lors de ma première utilisation de QCad.
La barre de commande se trouvait bien en-dessous de la fenêtre de dessin mais elle était tellement en-dessous qu'elle n'était pas visible à l'écran.
Pourquoi ? Je n'en sais rien.
J'ai réduit la fenêtre de dessin pour faire apparaître la limité inférieure de la fenêtre de QCad et tout est rentré dans l'ordre. Et alors, la commande "barre d'espacement" fonctionne correctement dès qu'un objet est dessiné dans la fenêtre de dessin.
A+
Debian 10 - Qcad-Prof 3.19.0.0
EndU
Re: [Débutant] raccourci clavier KO pour Mode Command
Post by EndU » Sun Oct 19, 2014 11:41 am
Merci (hyper en retard) pour vos réponses, ça marche ! :)
Version:3.6.0.0
Qt Version:4.8.4
Compiler:gcc 4.4.3
OS :Gentoo
