[solved] Qcad lancé mais n'apparait pas à l'écran
Moderators: andrew, J-J
Claude56
Post by Claude56 » Thu Jun 05, 2014 6:16 pm
Après plusieurs années de bon et loyaux service, Qcad 2-2-2-0 ne fonctionne plus.
Le lancement est normal, le petit écran de lancement apparait, l'icone qcad se place dans la barre des taches mais l'écran de qcad n'aparait pas. Qcad apparait dans les applications du gestionnaire des taches de mon windows7. En survolant l'icone de la barre des taches avec avec le pointeur souris, je vois le dessin que je veux ouvrir (en thême bureau aero).
J'ai téléchargé la version qcad demo sur internet version 2-1-0-0-RC1 qui elle fonctionne normalement.
J'ai réinstallé ma version 2-2-2-0 sans aucune amélioration.
Est ce quelqu'un a une idée ?
Merci
J-J
Moderator
Re: Qcad lancé mais n'apparait pas à l'écran
Post by J-J » Fri Jun 06, 2014 8:51 am
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Votre QCAD a-t-il arrêté de fonctionner alors qu'il était sous Win7?
J'ai encore cette version sur ma machine, et elle démarre normalement, donc ça reste compatible.
Avant de réinstaller le programme il vaut mieux supprimer le fichier de config, QCAD.ini,
Pour la version 2, je pense que l'endroit est : C:\Users\votre_profil\AppData\Roaming\RibbonSoft
L'emplacement du fichier ini est différent en version 3.
Tentez cela et tenez-nous informés
JJ Win7 pro-64
Claude56
Post by Claude56 » Fri Jun 06, 2014 1:46 pm
C'était effectivement le Qcad.ini qui empêchait l'affichage du programme.
Merci beaucoup pour votre aide.
