Se souvenir du dernier endroit d'impression
Moderators: andrew, J-J
Tuttle
Post by Tuttle » Sun Nov 02, 2014 2:49 pm
Bonjour,
Est-il possible d'enregistrer dans les paramètres générals ou les paramètres du dessin, l'endroit o`u est imprimé le pdf ?
Is it possible to remember the last place to print ?
All time, it's writing "/home/mathieu/opt/qcad-3.7.0-pro-linux-x86_64/print.pdf"
save the last place.jpg (128.63 KiB) Viewed 5479 times
Merci !
Thank you !
Debian Jessie - 64 bits KDE environnement
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Compiler : gcc 4.4.3
