Fermer un contour
Fermer un contour
Bonjour !
Je démarre et j'explore Qcad, c'est très interessant.
Pour essais, j'ai dessiné un motif fait de courbes (spirales 4 centres) et de lignes (pour fermer le motif.
Je n'arrive pas à le hachurer (le remplir) bien qu'apparemment il n'y ait pas de rupture.
Un message m'indique qu'un contour doit être composé de lignes, de courbes etc .... et qu'il a trouvé un ou des points.
Je n'ai pas trouvé de fonction permettant de "finir" un contour, voire d'éliminer les points de construction, voire de ne séléctionner que les lignes et les courbes.
Merci de me donner votre avis.
Re: Fermer un contour
Bonsoir,
Toujours ce hachurage qui crée des maux de têtes! Postez vos esquisses de test, c'est plus commode pour chercher les solutions possibles.
JJ Win7 pro-64
J'aurais bien aimé joindre un fichier, mais je ne vois pas l'option .......
Pour joindre des fichiers, ouvrir l'onglet "upload attachment", une fois le fichier sélectionné, cliquer sur le bouton "Add the file"
- attachment.jpg (55.6 KiB) Viewed 11766 times
JJ Win7 pro-64
Merci pour l'info.
Alors je joins ma double spirale à remplir.
- Spirale.dxf
- (93.03 KiB) Downloaded 539 times
Je vous renvoie votre fichier. ouvrez le votre et le modifié en parallèle: sélectionnez les entités quart de cercle une par une dans chaque fichier et comparez les propriétés de votre dessin original et de celui modifié pour permettre le hachurage.
Vous avez des doublons, des entités à zéro, et surtout des non continuités dans les courbes, donc un tracé non fermé. Pour les hachures il faut être très précis!
Bon amusement!!
Bon amusement!!
- Spirale2.dxf
- (94.53 KiB) Downloaded 550 times
JJ Win7 pro-64
@ J-J / Diamant40 - sorry, I have no idea how to express this in French ......
How about a workaround - converting the spiral to a Polyline?
- use the Polyline tool: "Create from segments" (Tolerance ~ 0.1),
- choose with the mouse the spiral in the drawing which will turns now to a Polyline,
- select the spiral - use the hatch tool - done!
Just an idea .....
Just an idea .....
Hi husky,
There was a problem of continuity between segments, plus zero entities and duplicates. I think the polyline tool also requires intersecting segments ?
JJ Win7 pro-64
Thank you for your help togather ! But I don't see any difference between your segments (circle arcs) and the mines. zooming a max, each segment seems correctly connected with the following.
Is it existing a special tool to indicate these errors ? How to reveal the duplicates ? What are zero entities ? Coud you place a red circle surraounding errors ?
I send to you a file with my original drawing and the one corrected by you.
Sorry for my poor english ! (It's for Husky)
- Compare.dxf
- (104.31 KiB) Downloaded 529 times
Il faut regarder les propriétés des segments adjacents, par exemple, sur la vue jointe, on voit que les angles de départ et de fin des deux arcs n'est pas la même, donc pas de continuité. De même vous commencez votre spirale avec une incrémententation de 3 sur les rayons au départ, et la valeur dérive lors de la progression, c'est donc de nature à créer aussi des discontinuités.
Il existe un outil pour chercher les doublons dans le menu "modifier", de même les valeurs nulles.
La solution de Husky fonctionne aussi en spécifiant une tolérance élevée, ce qui prend en compte les intersections imparfaites.
- compare_prop.jpg (194.17 KiB) Viewed 11716 times
JJ Win7 pro-64
