[Résolu] [Solved] Modifier le texte des cotations
Moderators: andrew, J-J
Diamant40
Post by Diamant40 » Sun Nov 23, 2014 11:03 am
Bonjour à tous !
Comment peut on modifier le texte d'une cotation à postériori ?
Car il y a trop de décimales d'une part et il peut y avoir une légère erreur de dessin.
On peut imposer un texte, mais pendant la création de la cotation. (Rubrique "Ajouter un texte personnalisé" du manuel d'A. Mustum) mais pas après.
Merci de m'éclairer !
Re: Modifier le texte des cotations
Post by andrew » Sun Nov 23, 2014 11:16 am
Pour régler la précision pour toutes les dimensions / To adjust the precision for all dimensions:
Edition > Préférences de dessin:
Screen Shot 2014-11-23 at 11.11.09.png (103.01 KiB) Viewed 6714 times
Pour régler l'étiquette d'une seule dimension / To adjust the label of a single dimension:
Affichage > Éditeur de propriétés:
Screen Shot 2014-11-23 at 11.12.49.png (64.41 KiB) Viewed 6714 times
Diamant40
Post by Diamant40 » Sun Nov 23, 2014 12:59 pm
Thanks a lot !
Merci beaucoup
Michel
