Les bitmap inserés ont disparus
Moderators: andrew, J-J
Safe&Sound
Post by Safe&Sound » Mon Apr 20, 2015 7:41 am
Bonjour à tous,
Je me sers de QCAD Pro pour concevoir mes plans d'évacuation et d'intervention.
Pour les pictogrammes j'ai fait un dossier avec tous les picto dont j'ai besoin, dans le dossier ou mes plans sont enregistré sur mon serveur.
Je n'ai jamais eu de problème jusqu'a ce matin, j'ai voulu envoyé une trentaines de plans à un client et voilà plus aucun pictogrammes dans tous mes plans.
Merci de m'aider sur ce coup car je vais travailler nuit et jour pour refaire tous mes plans.
D'avance un grand merci.
Pour infos je n'ai déplacer aucun dossier ni fichier.
Re: Les bitmap inserés ont disparus
Post by andrew » Mon Apr 20, 2015 8:21 am
Pour traduire cet e-mail en français, s'il vous plaît utilisez http://translate.google.com, merci.
Please keep in mind that bitmaps are never stored (embedded) in a DXF or DWG file. If you send your drawings to someone else, you need to include the bitmap files. The easiest way is to send a ZIP file containing the DXF/DWG file and all the required bitmaps. If the bitmaps and DXF/DWG file are in the same folder, QCAD will always find the bitmaps, even if the path stored in the DXF/DWG is incorrect. Other CAD applications may behave differently though.
Return to “QCAD Professional”
