[solved] Installation Qcad 3.10 pro
Moderators: andrew, J-J
Diamant40
Post by Diamant40 » Mon Dec 28, 2015 6:24 pm
Bonjour !
Après quelques problèmes informatiques j'ai ré-installé Qcad pro sur ma machine:
PC tour avec Windows seven et Ubuntu Linux 14.4 sur D.D. séparés en dual boot.
J'ai acheté Qcad et son manuel l'an passé.
Situation actuelle: Sous Seven, il est en français, sous Linux il est en anglais. Dans les deux cas je ne vois pas comment changer la couleur de fond.
et j'aimerais bien avoir la version française sous Linux.
Pour Linux j'ai téléchargé qcad-3.10.0-pro-linux-x86-64.run et l'archive en tar.gz
Je n'ai pas d'option "Préférences" qui permettrait, peut être de résoudre ces pb.....
Merci de m'aider.
Re: Installation Qcad 3.10 pro
Post by andrew » Mon Dec 28, 2015 7:15 pm
You can change the user interface language under:
Edit > Application Preferences > Language Settings > Language
Screen Shot 2015-12-28 at 19.13.25.png (108.72 KiB) Viewed 6249 times
Alternatively, you can also force the language at start up:
./qcad -locale fr
Diamant40
Post by Diamant40 » Tue Dec 29, 2015 8:39 am
Thanks a lot, Andrew for a so fast answer !
All is O.K.
