accrochage centre (Qcad 3.12)
Moderators: andrew, J-J
bricole9
Post by bricole9 » Sun Feb 14, 2016 1:00 pm
Bonjour
je ne parvient pas à accrocher un deuxieme cercle au centre du premier:
centre rayon :55
centre rayon :40 accrochage centre
ne s'accroche pas ; meme pas manuellement ce positionne partout sauf au Centre !!!
je dois etre idiot j'ai essaye plusieurs logiciels qui font ce que je demande (centrer les cercles de différentes dimensions)
Avec Qcad 3.12 .6 je n'arrive à rien
Merci
Mise en plan1.pdf
(2.45 KiB) Downloaded 703 times
J-J
Moderator
Re: accrochage centre (Qcad 3.12)
Post by J-J » Sun Feb 14, 2016 1:47 pm
Bonjour,
J'ai tout coché dans les options "Snap", je ne peux reproduire le problème.
snap pref.jpg (45.21 KiB) Viewed 7166 times
JJ Win7 pro-64
bricole9
Post by bricole9 » Sun Feb 14, 2016 3:58 pm
Bonjour
Merci pour votre réponse
Entre temps j'ai désinstallé et réinstallé et......ca fonctionne
Jean Claude (bricole9)
Return to “QCAD Professional”
