Bonsoir
J'ai 2 soucis avec la dernière version de QCAD sur windows 10 64 bits.
Le premier : lorsque je sélectionne une partie de mon dessin et que je fais un CTRL-C puis un CTRL-V le tracé ce duplique bien mais j'ai une rotation qui s'effectue. Il est soit à 90° soit à 180° par rapport à la sélection initial.
Je me demande si c'est un bug ou un paramètre que je n'ai pas affiché et qui me gêne lors de cette duplication.
Le deuxième :je travail sur PC portable et lorsque je suis au bureau je suis en double écran. Je dessine sur mon 23". Lorsque je rentre à la maison si j'ouvre un DXF il s'ouvre sur le deuxième écran qui n'est pas connecté. Donc QCAD est lancé mais inaccessible. Je suis obligé de lancé QCAD via un racourcit sur le bureau avec en paramètre lancer qcad en pleine écran pour qu'il s'afiche sur le seul écran de mon pc à ce moment la. Ce bug n'est présent que sur QCAD. J'utilise quelques autres applications dans ce même cas de figure mais qui ne génère pas ce bug.
J'espère que dans la prochaine version ce bug sera corrigé. En tout cas j'aime bien ce programme pour dessiner mes plans au format DXF.
problème qcad sur 2ème écran + instruction commande
Re: Copier - coller avec rotation
Bonsoir,
Pour le premier point, mettre 0 dans l'option rotation de "coller". voir copie d'écran ci-après.
Pour votre deuxième question, je pencherais plutôt sur un souci de config du PC. Ici, je fonctionne en double écran et je n'ai pas noté de différence si j'ouvre un fichier ainsi généré avec le portable.
JJ Win7 pro-64
Merci pour votre réponse.
Pour le premier problème effectivement j'avais une rotation mais n'ayant pas l'option affiché je ne l'ai pas vu. Problème réglé.
Pour le second problème, le soucis est que QCAD ne se lance pas par défaut, chez moi, en mode plein écran. Lorsque je travail sur 2 écrans je place sur l'écran de droite en 23". Si je le lance le soir il a mémorisé l'emplacement ce la fenêtre et le relance à droite en mode fenêtre libre. C'est pourquoi la seul solution que j'ai trouvé c'est de créer un raccourcit sur le bureau qui dans ces paramètres me lance qcad en mode plein écran et la j'ai bien qcad qui s'affiche sur mon écran de portable. Si j'ouvre un plan je n'ai pas la possibilité de demander le mode plein écran.
Re: problème qcad sur 2ème écran
Un petit up sur comment faire pour que QCAD se lance par défaut en mode plein écran plutot que fenêtre dimensionné. qui peut donc se palcer en dehors du cadre de mon seul écran le soir.
Serait il possible également d'avoir des renseignements sur les lignes de commande pour faire des tracer de ligne droite ? J'ai regardé dans le book mais je n'ai pas trouvé dans le sommaire d'info sur les commandes.
Re: problème qcad sur 2ème écran + instruction commande
QCAD mémorise la config à la fermeture du programme dans le qcad.ini, dont les paramètres d'affichage.
choisir le type d'outil ligne, activer la ligne de commande avec la barre espace, ensuite entrer les coordonnées des points requis, l'angle éventuel (voir manuel dans "aide").Serait il possible également d'avoir des renseignements sur les lignes de commande pour faire des tracer de ligne droite ?
JJ Win7 pro-64
