[solved] copier coller
Moderators: andrew, J-J
Scribe
Post by Scribe » Wed Oct 19, 2016 9:23 am
Bonjour,
J'ai un petit souci. Je n'arrive pas à faire un copier coller d'un dessin dans un autre . Le coller n'apparait que sous la forme du point d'insertion et des deux axe. C'est la première fois que ça m'arrive et je ne trouve pas la solution quelqu'un à t'il la réponse?
merci
Re: copier coller
Post by andrew » Wed Oct 19, 2016 9:29 am
Pour toutes les demandes d'assistance, s'il vous plaît:
- Indiquer que le système d'exploitation que vous utilisez et la version de celui-ci
- Indiquer la version exacte de QCAD que vous utilisez (voir Aide> A propos ou QCAD> A propos de QCAD)
- Joindre des fichiers de dessin d'origine (DXF, DWG, ...)
S'il vous plaît être aussi précis que possible dans la description de votre problème, afin que nous puissions vous aider efficacement, merci.
Scribe
Re: copier coller
Post by Scribe » Wed Oct 19, 2016 12:40 pm
Re
J'utilise Mac OS Yosemite 10.10.5 et QCad
Version : 3.15.5.0 (3.15.5)
Internet : QCAD.org
Date de fabrication : Aug 19 2016
Révision : 15ef1a1
Qt Version : 5.5.1
Architecture : x86_64
Compiler : Clang 7.3.0
ci joint les deux fichiers le ressort à coller dans le plan est le fichier ressort2.dxf.zip
BV20-vis du transversal.dxf.zip
(239.72 KiB) Downloaded 461 times
ressort2.dxf.zip
(41.69 KiB) Downloaded 451 times
merci de votre aide
Re: copier coller
Post by andrew » Wed Oct 19, 2016 12:55 pm
"ressort2.dxf" contains a block called "Compression Spring 2":
"ressort2.dxf" contient un bloc appelé "Compression Spring 2":
Screen Shot 2016-10-19 at 13.47.53.png (60.68 KiB) Viewed 7683 times
"BV20-vis du transversal.dxf" also contains a block called "Compression Spring 2" (but with a different content):
"BV20-vis du transversal.dxf" contient également un bloc appelé "Compression Spring 2" (mais avec un contenu différent):
Screen Shot 2016-10-19 at 13.48.25.png (94.55 KiB) Viewed 7683 times
When pasting, you have to decide if you want to keep the block "Compression Spring 2" from "BV20-vis du transversal.dxf" or replace that block with the block pasted from "ressort2.dxf":
Lors du collage, vous devez décider si vous voulez garder le bloc "Compression Spring 2" de "BV20-vis du transversal.dxf" ou remplacer ce bloc avec le bloc collé à partir de "ressort2.dxf":
Screen Shot 2016-10-19 at 13.52.27.png (28.11 KiB) Viewed 7683 times
Note: overwriting the block will cause all block references to block "Compression Spring 2" to be changed to show the contents of block "Compression Spring 2" from "ressort2.dxf".
Remarque: écraser le bloc provoquera toutes les références de bloc à bloc "Compression Spring 2" être modifié pour afficher le contenu du bloc "Compression Spring 2" de "ressort2.dxf".
Scribe
Re: copier coller
Post by Scribe » Wed Oct 19, 2016 3:31 pm
ça ne marche toujours pas même en ayant supprimer les ressort du dessin.
J'ai fait un essai avec un ressor3 où il y a deux ressorts, l'un s'importe l'autre pas
ci joint les fichiers
(239.72 KiB) Downloaded 508 times
ressort3.dxf.zip
(44.8 KiB) Downloaded 527 times
Re: copier coller
Post by Husky » Wed Oct 19, 2016 5:59 pm
Hello Scribe,
Scribe wrote:ça ne marche toujours pas même en ayant supprimer les ressort du dessin.
ci joint les fichiersBV20-vis du transversal.dxf.zipressort3.dxf.zip
Your "Compression Spring" is compost out of a couple blocks,
those block names are in both drawings identical - but the content is different,
your import decision (already described by Andrew) to overwrite or not to overwrite will lead to this confusing outcome!
Solution: Use the same content for blocks with the same name in all drawings
or
use different names for those blocks.
Translation by google:
Votre "Compression Spring" est compost sur quelques pâtés de maisons,
Ces noms de bloc sont dans les deux dessins identiques - mais le contenu est différent,
votre décision d'importation (déjà décrite par Andrew) pour remplacer ou ne pas écraser conduira à ce résultat inattendu!
Solution: Utilisez le même contenu pour les blocs avec le même nom dans tous les dessins
ou
utiliser des noms différents pour ces blocs.
Scribe
Re: copier coller
Post by Scribe » Wed Oct 19, 2016 8:05 pm
OK merci ça marche
Return to “QCAD Professional”
