[Résolu]Debian 8.6 Impossible lancer QCad pro 3.15
Moderators: andrew, J-J
Papy Octet
Post by Papy Octet » Fri Nov 11, 2016 5:34 pm
Bonjour,
J'utilise QCad pro depuis bien des années et je n'ai encore jamais rencontré ce problème :
- je télécharge la version qcad-3.15.5-linux-x86_64.run pour l'installer sur ma Debian 8.6
- je lance l'installation qui se fait normalement dans le dossier /perso/opt/QCad...
- dans ce dossier, il y a un fichier QCad.bin et si je clique dessus ... QCad ne se lance pas !
- quand je fais un clic droit puis "Lancer" ... rien ne se passe !
Que faire pour que QCad fonctionne enfin ?
Merci.
Debian 10 - Qcad-Prof 3.19.0.0
Re: Debian 8.6 Impossible lancer QCad pro 3.15
Post by andrew » Fri Nov 11, 2016 5:40 pm
Please refer to our detailed installation instructions for the Linux operating system at:
http://www.qcad.org/en/component/conten ... tion-linux
If you cannot solve the problem, please let us know exactly which step causes problems and what the error message, warning, etc. is.
Veuillez consulter nos instructions détaillées d'installation pour le système d'exploitation Linux à l'adresse suivante (traduction automatique):
https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, s'il vous plaît laissez-nous savoir exactement quelle étape provoque des problèmes et ce que le message d'erreur, d'avertissement, etc.
Papy Octet
Post by Papy Octet » Sat Nov 12, 2016 2:53 pm
Bonjour Andrew,
Merci pour ce rappel. J'avais bien suivi la procédure mais comme je suis sous DEBIAN 8.x, pour lancer l'application en console, il faut :
- se placer dans le dossier qui contient le fichier .run
- taper :
sh qcad-3.15.5-linux-x86_64.run
et alors ça fonctionne.
Merci.
