Bonjour,
Je n'arrive pas à insérer des images en copier/coller
Je travaille sous Windows 7 professionnel en 64 bits, avec QCAD professionnal 3.20.1.0
Cordialement,
Marco
Insérer des images
Re: Insérer des images
Veuillez être plus précis. D'où copiez-vous ? De QCAD ? Ou d'une autre application ? Pouvez-vous joindre votre dessin ? Que se passe-t-il lorsque vous essayez de coller ? Veuillez être aussi précis que possible, afin que nous puissions vous aider efficacement.
Cela peut-être des fichiers PDF ou JPG d'une autre application
- Eclaireur de plaque.pdf
- (91.14 KiB) Downloaded 492 times
Bonsoir Marco,
Pour moi un .pdf n'est pas une image. QCAD importe très bien tout ce qui est en .jpg, .bmp, .png etc
Vu la simplicité de ce fichier, c'est vite retracé avec les cotes.
JJ Win7 pro-64
Ne Insérer pas des images par copier/coller.
Utiliser:
menu: Desin..Insérer Bitmap (IM)
pdf, no.
Amitié,
Utiliser:
pdf, no.
Amitié,
Bonjour,
je continue sur ce post, avec le même problème, en espérant que quelqu'un suivra. Je n'arrive pas à insérer une image jpg.
Je vais dans Dessin - insérer Image, je choisis mon fichier, et là, ça commence mal. Je rentre la largeur (42 pour 42 cm, c'est un A3), puis la hauteur, avec le ratio désactivé, mais là, ça remet à 0 la largeur. Je continue malgré tout et clique sur la fenêtre Qcad pour insérer mon image, mais évidemment, rien ne se passe, je ne vois aucune image insérée...
Je ne vois pas du tout où est le problème, et donc merci pour tout éclairage pour le résoudre.
Jean
Jean
Jefrart, Bienvenue sur le forum QCAD.
Veuillez lire les règles du forum ci-dessus en rouge.
Quel est votre système d'exploitation et votre version de QCAD ?
Premièrement, les options Largeur/Hauteur dans la barre d'outils options sont en unités de dessin.
42 serait 42 cm si l'unité de dessin est le centimètre.
Deuxièmement, les images jpg ne stockent pas vraiment la taille du document, elles sont en N par M pixels.
QCAD traduira cela en unités de dessin pour les options de largeur/hauteur données.
Je n'arrive pas à reproduire la remet de la hauteur à zéro dans la version 3.29.4.0
(Or 3.27.6 ...Rien n'a vraiment changé avec cet outil en 6 ans)
Je peux saisir '27,9' et '27.9' sans aucun problème ...
Quelque chose de hauteur nulle ne serait rien du tout.
Quelle était la valeur initiale ?
Pouvez-vous inclure une capture d'écran ?
Salutations,
Salutations,
