Impossible de sélectionner une couleur dans le module Hachure Type Remplissage uni [Résolu]
Moderators: andrew, J-J
linea57
Post by linea57 » Sat Feb 25, 2023 10:42 pm
Bonsoir,
Je fais appel à vous car, j'ai téléchargé et testé l'application sous Windows 11
QCad capture ecran version 2023-02-25.jpg (28.49 KiB) Viewed 8457 times
et j’ai constaté par exemple qu'il est impossible de choisir une autre couleur de remplissage pour un polygone fermé.
QCad capture ecran hachure 2023-02-25.jpg (48.02 KiB) Viewed 8457 times
C’est pour cette raison que j’ai créé cette discussion afin d’avoir une réponse sur ce sujet avant de passer commande.
Merci d'avance.
Cordiales salutations
Re: Impossible de sélectionner une couleur dans le module Hachure Type Remplissage uni
Post by CVH » Sun Feb 26, 2023 4:44 am
Il est courant en CAO que des attributs tels que Couleur, Type de ligne et Épaisseur de ligne soient régis par les attributs du calque.
Consultez : https://www.ribbonsoft.com/fr/tutorial- ... ith-layers
Les hachures sont des entités comme les autres.
Toutes les nouvelles entités sont toujours dessinées sur le calque actif actuel.
Mais vous pouvez définir des attributs individuels d'entités après la création.
> Sélectionnez-les et consultez/modifiez les Propriétés Générales.
Ou en changeant le stylet avant de les créer.
> Activez la barre d'outils appelée Stylo.
> N'oubliez pas de réinitialiser le stylet après une utilisation spécifique.
La prévisualisation des hachures sera toujours dans les couleurs par défaut.
Salutations,
linea57
Post by linea57 » Sun Feb 26, 2023 6:11 pm
Bonjour et Merci pour votre réponse.
Voici ma procédure :
1. Création d’un calque que je nomme « Hachures »
2. Dessin un rectangle fermé
3. Sélection outil hachurages choix du type de hachure => OK
4. Sélection des 4 droites qui forme le polygone
5. Clic sur la touche entrée pour le placement de la hachure et il ne se passe rien ? :?
Je reformule ma question concernant : il est impossible de choisir une autre couleur de remplissage pour un polygone fermé dans le module «Hachures».
J-J
Moderator
Post by J-J » Sun Feb 26, 2023 6:56 pm
Bonsoir,
La forme, ici le rectangle doit être sur son calque et non sur le calque "hachure". Comme l'a dit CVH, la couleur est régie par les attributs du calque:
sur mon test le cadre est sur 09_ et le remplissage sur 06_hachures
hachure couleur.JPG (54.49 KiB) Viewed 8358 times
JJ Win7 pro-64
Post by CVH » Sun Feb 26, 2023 10:03 pm
Oui, vous ne pouvez pas dans le module «Hachures» lui-même.
J'ai bien écrit qu'il utilise des couleurs par défaut.
La couleur finale est toujours définie par le calque de destination.
Mais vous pouvez changer cela comme je l'ai expliqué.
Notez qu'à l'étape 5 vous redémarrez l'outil HS.
Après avoir sélectionné les segments de contour, vous devez conformer avec le bouton droit de la souris.
Voir les instructions dans la barre d'état
salutations,
Post by Husky » Sun Feb 26, 2023 10:48 pm
@ linea57
Bonjour
Traduit par google:
Vous utilisez "Hatchure de Segments" (HS). Votre flux de travail 1. à 4. est correct. Pour 5. Veuillez utiliser une souris droite Cliquez sur Model_Space ou la touche ESC au lieu d'utiliser la touche Entrée pour terminer la tâche.
You are using "Hatchure de segments" (HS). Your workflow 1. to 4. is correct. For 5. please use a right mouse click in Model_Space or the ESC key instead of using the ENTER key to finish the task.
linea57
Post by linea57 » Thu Mar 09, 2023 4:35 pm
Bonjour, :D
Merci pour vos réponse, sujet résolu.
Cordiales salutations.
