[gelöst] dwg2bmp Zentrieren?
Eine Frage pro Topic.
KuhCAD
Post by KuhCAD » Thu Aug 10, 2023 11:33 am
Hallo,
beim Umwandeln einer dwg-Datei wird die Zeichnung nicht zentriert ausgegeben. Sie ist links platziert. Siehe Ergebnis.jpg.
Tatsächlich ist die Ansicht beim Öffnen der dwg-Datei ähnlich...
Die Seitenansicht in QCAD passt wiederum.
Mit diesem Befehl wird die Zeichnung umgewandelt.
./dwg2bmp -f -b white -c -r 8 -q 100 -o ~/dwg/Ergebnis.jpg ~/dwg/Zeichnung.dwg
Wäre es eine Zeichnung, dann würde ich dies schon irgendwie hinbekommen, aber ich wandle mehrere per Skript um.
Meine QCAD-Version: 3.26.2 unter openSUSE Tumbleweed (hyprland/wayland).
Grüße,
Michael
Seitenvorschau in QCAD
dwg Datei in QCAD
Umgewandelte dwg als jpg
Re: dwg2bmp Zentrieren?
Post by CVH » Thu Aug 10, 2023 3:08 pm
Hat der Bitmap-Export (XB) der GUI dieses Problem auch?
Ich vermute, dass rechts etwas nicht wirklich sichtbar ist.
Vielleicht ein oder mehrere Null-Entitäten.
Versuchen Sie es mit „Alle auswählen“ (TA) in der GUI.
Mit einer Beispielzeichnung könnten wir Ihnen besser weiterhelfen.
Grüße,
KuhCAD
Post by KuhCAD » Mon Aug 14, 2023 6:16 am
Nein, auf der rechten Seite ist nichts mehr. Ich habe schon versucht großflächig zu markieren. Es gibt nur einen Layer.
Allerdings habe ich die Zeichnung mittig unter einer anderen Dateiformat-Version gespeichert.
Die alte Zeichung hatte R27 [2013]. Ich habe sie dann als R32 [2018] gespeichert und als jpg exportiert. Das hat dann geklappt.
Da muß ich wohl mit dwg2dwg nochmal "drüber".
KuhCAD
Post by KuhCAD » Mon Aug 14, 2023 7:35 am
..leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe.
Wandelte die Zeichnung mit folgendem Befehl um:
./dwg2dwg -r R32 -o ~/dwg/Zeichnung_2.dwg ~/dwg/Zeichnung.dwg
Die Zeichnung wird in QCAD immer noch gleich angezeigt (Screenshot) und auch genauso wie vorher exportiert.
Nach Umwandlung in R32 Format
Post by CVH » Mon Aug 14, 2023 5:04 pm
Wäre es möglich, die betreffende Zeichnung beizufügen?
Wenn die Datei proprietär ist, können Sie sie mir per Privatnachricht senden.
dwg2bmp ist ein eigenständiges Befehlszeilentool zum Exportieren von Bitmaps.
Bitmaps sind nicht von der Papiergröße oder -ausrichtung abhängig.
Eine Druckvorschau oder ein PDF-Export ist eine eingeschränkte Ansicht Ihrer Zeichnung.
dwg2bmp betrachtet alle sichtbaren Elemente, auch die kaum sichtbaren.
Grüße,
KuhCAD
Post by KuhCAD » Tue Aug 15, 2023 6:38 am
pm gesendet.
Post by CVH » Tue Aug 15, 2023 7:11 am
In der Zeichnung von PM gibt es zwei leere Textelemente:
Handle: 0x10fc ; Position: (159,94503057; -4,30814776)
Handle: 0x10fb ; Position: (207,19503057; 0,94185224)
Man kann sie nicht auswählen:
- außer mit „Alles auswählen“ (TA) und Abwählen der Hauptzeichnungselemente.
- Es sei denn, es handelt sich um eine Boxauswahl inklusive Ursprung.
Man kann sie anhand ihres Handles auswählen:
> Siehe Sonstiges .. Auswählen .. Nach Handle (TH)
Es gibt 5 Linien, die fast null lang sind, aber Teil der Zeichnung sind:
- Zusammen 0,00113098 lang
- Verwenden Sie „Entitäten mit Nulllänge erkennen“ (MZ).
MZ erkennt die leeren Textelemente nicht.
Bitte. :wink:
Grüße,
KuhCAD
Post by KuhCAD » Tue Aug 15, 2023 7:34 am
Klasse, vielen Dank!
