Poligonlinie glätten
Eine Frage pro Topic.
OttoZ
Senior Member
Post by OttoZ » Tue Nov 21, 2023 2:30 pm
LinuxMint21.2 QCad Version: 3.28.1.0 (3.28.1)
Ich finde es nicht:
wie glätte ich eine Messkurve / Poligonlinie?
danke für Hilfe!
Re: Poligonlinie glätten
Post by CVH » Tue Nov 21, 2023 9:37 pm
Eine Linie mit kontinuierlicher Krümmung wird als Spline bezeichnet.
Es gibt keinen mathematischen Zusammenhang mit einer Polylinie/Polygon.
Man kann alle geraden Polyliniensegmente in Bogensegmente umwandeln: Polylinie .. Segmenttyp ändern (OX)
Man könnte an jeder harten Ecke einer Polylinie Rundungen hinzufügen. Modifizieren .. Runden (RN)
> Ich habe mir ein Tool geschrieben, das das für jede harte Ecke einer Polylinie mit einem definierten Radius erledigt.
Oder man kann Polylinienknoten als Spline-Fitpoints wiederverwenden (QCAD Pro).
Die verwendeten Radien für die ersten beiden liegen ganz bei Ihnen.
Zur dritten Lösung siehe unten.
  • Menü Bearbeiten .. Applikationseinstellungen .. Info .. Positionen speichern .. Polylinien:
    > Stellen Sie sicher, dass dies auf „Knoten speichern“ eingestellt ist.
    Wählen Sie die Polylinie aus.
    Diverses .. Information .. Positionen speichern
    Starten Sie das Spline-vom-Fitpoints-Tool (SL)
    Diverses .. Information .. Positionen anwenden
    SL mit Rechtsklick beenden = fertig
Beachten Sie jedoch, dass ein solcher Spline nichts mit der verwendeten Polylinie zu tun hat.
Der Spline passt nur zu den Polylinienknoten und die Krümmung ist die normalste Art, sie alle zu verbinden.
Manchmal kann es besser sein, den Poly-Anfang, die Mittelpunkte der Poly-Segmente und das Poly-Ende als Splice-Fit-Punkte zu verwenden.
Grüße,
