Speicherort der QCAD3.ini ändern?
Postby Husky » Thu Mar 22, 2012 9:02 am
QCAD 3RC4b
WIN XP
wenn ich das richtig sehe werden die Applikationseinstellungen von QCad in der qcad3.ini auf C:\Dokumente und Einstellungen\XXXXX\Anwendungsdaten\RibbonSoft gespeichert - richtig?
Das bedeutet aber das wenn ich QCad auf einem USB Stick verwende und diesen auf immer wieder unterschiedlichen Rechnern einsetzte ich jedes mal alle Einstellungen neu machen muss. Auch der Autosave Pfad den ich natürlich sinngemäß auf den USB Stick pointe ist davon betroffen.
1. Das ist natürlich sehr aufwendig und ich frage mich wo der Nutzen für mich liegt das einmal gemachte Einstellungen nicht mehr genutzt werden können.
2. Jeder Rechner an dem ich arbeite bekommt von mir ungewollt gespeicherte Dateien hinterlassen.
3. Wenn ich nicht aufpasse sind auch meine Datensicherungen (Autosave) auf dem Rechner den ich vielleicht nie wieder benutzen werde - wie komme ich dann an diese Sicherungen heran?
Frage: Ist es möglich das ich diese Speicherorte auf den USB Stick verlegen kann damit ich nicht immer wieder alles neu machen muss und ich definitiv alles was ich auf dem USB-Stick mitgebracht habe auch wieder mitnehme - inklusive meiner eines Tages vielleicht sehr wichtigen Autosave Speicherungen?
Vielleicht sogar als Option in den Applikationseinstellungen wie z.B.
Verwendung auf PC oder Mobiler Speicher
Postby andrew » Thu Mar 22, 2012 10:07 am
Der Pfad der Konfigurationsdatei wird vom System vorgegeben und ist weitgehend standardisiert. Es handelt sich dabei um einen versteckten Pfad an dem Sie sicher Schreibberechtigung haben was z.B. im Installationsverzeichnis von QCAD in der Regel nicht der Fall ist.
Eine Option sollte möglich sein. QCAD müsste dann natürlich immer erst prüfen, ob es im Applikationsverzeichnis eine QCAD3.ini gibt. Falls ja, wird diese verwendet, sonst die auf dem PC. Falls das gemeint ist, bitte Feature Request unter:
http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/in ... &project=1
Postby Husky » Thu Mar 22, 2012 7:51 pm
andrew wrote:Eine Option sollte möglich sein. QCAD müsste dann natürlich immer erst prüfen, ob es im Applikationsverzeichnis eine QCAD3.ini gibt. Falls ja, wird diese verwendet, sonst die auf dem PC. Falls das gemeint ist, bitte Feature Request unter:
Ja, genau so ist es gemeint - werde gerne einen Feature Request erstellen. Danke!
Re:
Postby Husky » Thu May 22, 2014 8:39 am
Husky wrote: - werde gerne einen Feature Request erstellen. Danke!
Hmmmmmmmmmmm, hab ich nun oder hab ich nun nicht gemacht??? e_confused Kann nichts finden ... :oops:
Wie auch immer - ich denke nach wie vor das dies eine schöne und auch notwendige Lösung wäre für "QCAD auf Reisen"!
Gibt es diesbezüglich Pläne einer Umsetzung .... oder auch nicht Umsetzung?
Re: Speicherort der QCAD3.ini ändern?
Postby andrew » Thu May 22, 2014 9:02 am
Feature Request:
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... ask_id=527
QCAD greift schon beim Start intensiv auf die QCAD3.ini zu. Schon vor dem Start muss also klar sein, wo die Datei zu finden ist.
Einmal angenommen, QCAD hätte in den Einstellungen eine Option zum Setzen des Pfades der QCAD3.ini. Diese Einstellung würde dann in der QCAD3.ini gespeichert. Die QCAD3.ini kann dann beim nächsten Start aber nicht mehr gefunden werden, weil sie ja irgendwo sein kann (Benutzerdefiniert).
Die einzige Lösung, die ich mir denken kann, ist eine Kommandozeilenoption (z.B.: Start von QCAD in der Kommandozeile mit: qcad.exe -config z:\QCAD3.ini). Das wiederum wäre aber wohl gerade für Windowsbenutzer sehr ungewöhnlich. Ich weiss nicht wie realistisch diese Lösung für dich wäre. Wird die Kommandozeilenoption nicht angegeben, so wird natürlich sofort im Standardpfad eine neue QCAD3.ini angelegt.
Postby andrew » Thu May 22, 2014 9:10 am
BTW: bist du zurück in Europa oder schon / noch auf? e_surprised
Postby Husky » Thu May 22, 2014 9:39 am
andrew wrote:Die einzige Lösung, die ich mir denken kann, ist eine Kommandozeilenoption (z.B.: Start von QCAD in der Kommandozeile mit: qcad.exe -config z:\QCAD3.ini). Das wiederum wäre aber wohl gerade für Windowsbenutzer sehr ungewöhnlich. Ich weiss nicht wie realistisch diese Lösung für dich wäre. Wird die Kommandozeilenoption nicht angegeben, so wird natürlich sofort im Standardpfad eine neue QCAD3.ini angelegt.
Bestände die Möglichkeit dies auch direkt in einer Programmstartverknüpfung zu hinterlegen?
Also eine Verknüfung auf dem USB Stick anlegen zur qcad.exe mit folgenden Eigenschaften:
Ich denke hier ist ein ähnliches vorgehen beschrieben worden ...
http://www.maytec.net/_AnwenderPortal/K ... rlegt.html
Falls ich mit so einer Verknüpfung (welche auch Windows usern geläufiger ist als die Kommandozeilengeschichte) in der Lage wäre QCAD zu zwingen "nur" die ini auf dem USB Stick zu verwenden und etwaige Änderungen von mir auch "nur" wieder auf dem USB Stick gespeichert werden wäre es eine absolut akzeptable Lösung für mich.
Postby andrew » Thu May 22, 2014 9:58 am
Da kenne ich mich wiederum mit Windows Verknüpfungen zu wenig aus. Wenn aber Windows diese Argumente sauber an QCAD weitergibt sollte es klappen.
Allenfalls kannst du mal folgende Argumente versuchen:
"C:\Pfad zu QCAD\qcad.exe" -locale fr
Eine solche Verknüpfung sollte dann QCAD mit französischer Oberfläche starten (ohne dabei die eingestellte Sprache in der QCAD3.ini zu ändern).
Postby andrew » Thu May 22, 2014 10:23 am
Hier eine experimentelle Implementation der -config Option:
autostart.js
(22.23 KiB) Downloaded 92 times
Diese Datei ersetzt die Datei <QCAD Installationspfad>/scripts/autostart.js
Benutzung:
Sollte QCAD3.ini erzeugen in z:\QCAD\QCAD3.ini. Das Unterverzeichnis "QCAD", sowie der Dateiname "QCAD3.ini" sind nicht konfigurierbar.
In z:\QCAD werden ausserdem die Datenbank der Teilebibliothek und Autosaves von unbenannten Dokumenten gespeichert.
Postby Husky » Fri May 23, 2014 8:23 am
Eigentlich wollte ich mich gerade entschuldigen für die verzögerte Reaktion aber mit der Beantwortung Deiner Frage erledigt sich das wahrscheinlich.
andrew wrote:BTW: bist du zurück in Europa oder schon / noch auf? e_surprised
Nein ... nicht zurück und ja .... noch auf! 8) 9h Zeitunterschied ;-)
Ich habe heute ein wenig mit Deinen Lösungen gespielt und denke das ist der ideale Ansatz. Vielen Dank dafür! Technisch funktioniert alles bestens und die Verknüpfung in Windows klappt auch tadellos.
Was mich ein wenig irritiert hat ist das vorprogrammierte "QCAD" Verzeichnis welches immer zum tragen kommt. Ich denke aber das basiert auf die "Zweckentfremdung" der Aufgabe unter Anwenderdaten die ini in einem QCAD Verzeichnis abzulegen.
Trotzdem hier ein Beispiel:
QCAD und die qcad3.ini liegen auf meinem USB-Stick in:
F:\CAD\QCAD
Verknüpfung zum Aufruf mit dieser ini muss dann lauten:
F:\CAD\QCAD\qcad.exe -config F:\CAD
erwartet hatte ich aber das folgenden Befehl richtig gewesen wäre:
F:\CAD\QCAD\qcad.exe -config F:\CAD\QCAD
Beim spielen habe ich festgestellt das auch andere locations möglich sind - was mir am besten gefallen würde.
Also habe ich mir eine Verknüpfung gemacht:
F:\CAD\QCAD\qcad.exe -config F:\CAD\start_ini
Aber auch hier wird selbsttätig noch ein Verzeichnis dran gehängt:
F:\CAD\start_ini\QCAD
indem dann letztendlich die qcad3.ini gespeichert wird.
Long story short:
Ich denke für den User am wenigsten verwirrend und am leichtesten zu pflegen wäre wenn folgendes als absoluten Pfad angeben werden könnte:
z.B.
F:\CAD\QCAD\start_ini
wobei dann die qcad3.ini direkt im Ordner start_ini aufgerufen oder auch gespeichert würde.
Macht das ganze Sinn?
P.s.: Und ja, ich habe inzwischen geschlafen .... 8)
Postby andrew » Fri May 23, 2014 8:50 am
Husky wrote:Nein ... nicht zurück und ja .... noch auf! 8) 9h Zeitunterschied ;-)
Haha - habe auch öfter das Gefühl, dass ich in der falschen Zeitzone zuhause bin ;)
Kein Problem
z.B.
Das geht von Qt aus nicht. QCAD verwendet die QSettings Klasse des Qt Toolkits und ein Unterverzeichnis mit Applikationsname als Name wird da automatisch erstellt. Das macht auch durchaus Sinn, weil normalerweise ja in solchen Konfigurationsverzeichnissen Daten von verschiedenen Applikationen abgelegt werden. Namenskonflikte müssen also unbedingt vermieden werden.
Vorschlag:
F:\CAD\QCAD\qcad.exe -config F:\config
So werden die QCAD Konfigurationsdateien in F:\config\QCAD abgelegt. Falls noch eine andere Applikation dieses Verzeichnis benutzen würde, würden diese Daten dann z.B. in F:\config\AndereApp abgelegt.
Postby Husky » Fri May 23, 2014 9:09 am
andrew wrote:Das geht von Qt aus nicht. QCAD verwendet die QSettings Klasse des Qt Toolkits und ein Unterverzeichnis mit Applikationsname als Name wird da automatisch erstellt. Das macht auch durchaus Sinn, weil normalerweise ja in solchen Konfigurationsverzeichnissen Daten von verschiedenen Applikationen abgelegt werden. Namenskonflikte müssen also unbedingt vermieden werden.
Vorschlag:
Ok, das Qt das nicht macht um auf der sicheren Seite zu sein ist nachvollziehbar. Für mich als solches ist eine gute Lösung für ein eigenständiges Mobiles QCAD gefunden - also werde ich gerne damit leben können.
Ja, das config Verzeichnis macht Sinn - ich denke ich werde das dann auch so umsetzen.
Bin dann mal weg ..... :wink:
Postby Husky » Wed May 28, 2014 5:52 pm
andrew wrote:Da kenne ich mich wiederum mit Windows Verknüpfungen zu wenig aus. Wenn aber Windows diese Argumente sauber an QCAD weitergibt sollte es klappen.
gibt es irgendwo eine Liste der verfügbaren Argumente? Z.B. welche sind für die Sprachen verwendet etc.
Postby andrew » Wed May 28, 2014 7:11 pm
qcad.exe -h zeigt wie üblich bei Kommandozeilenwerkzeugen die Hilfe an:
Usage: qcad.exe [Options] [Files to open]
-allow-multiple-instances Don't try to avoid multiple instances from running
simultaneously.
-always-load-scripts Forces reloading of scripts when they are used.
This is mainly useful during script development,
to apply changes without restarting QCAD.
-app-id [ID] Set application ID. Multiple instances of the
same application (same ID) cannot run
simultaneously unless -allow-multiple-instances
is used.
-autostart [script file] Starts the given script file instead of the default
scripts/autostart.js. Note that with this option,
QCAD is not started but rather the application
implemented in the given script.
-config [path] Reads and stores settings to QCAD3.ini at the given
location instead of the default location.
-enable-script-debugger Enables the script debugger.
NOT recommended as this may cause unexpected
behavior when using QCAD.
-exec [script file] [options] Executes the given script file directly
after staring QCAD. Options after the script
file are passed on to the script.
-gui-css-file [CSS file] Loads the specified CSS file.
-gui-style [StyleName] Loads a predefined style. Available styles are:
None, BlueSteel, Flat, Simple
-help Displays this help.
-locale [locale] Sets the locale to be used (overrides
the language set in the preferences).
E.g. '-locale de' starts QCAD in German.
-no-gui Don't use GUI. X11: don't connect to X11 server.
-no-show Use but don't display GUI.
-filter [filter] Opens the subsequent file(s) with the explicitly
given import filter.
-rescan Rescan scripts folder for new add-ons
-version Displays the application version.
-quit Quits QCAD, for example after executing the
given script(s).
Postby Husky » Thu May 29, 2014 7:35 am
andrew wrote:qcad.exe -h zeigt wie üblich bei Kommandozeilenwerkzeugen die Hilfe an:
Danke.
Next
Return to QCAD Professional
cron
