Default Template?
Posted: Sun May 20, 2012 8:22 am
unter Application Preferences kann ich unter General ein Default Template eintragen.
Dachte dies wäre eine Möglichkeit ein Zeichnungsblatt als default anzugeben und habe einen Pfad zu einer entsprechenden dxf angegeben. Funktioniert aber nicht wie von mir gedacht :(
Was ist oder wie ist dieses Default Template gedacht?
Re: Default Template?
Posted: Mon May 21, 2012 8:46 am
Dieser Teil der Benutzeroberfläche ist verwaist und wurde mittlerweile entfernt. Danke für den Hinweis!
Posted: Wed Jun 27, 2012 6:28 pm
by SenJos
Hi, bin neu hier...
kann man denn eine Vorlage definieren die automatisch geladen wird wenn man auf neu geht?
Posted: Thu Jun 28, 2012 11:37 am
by Clive
SenJos wrote:Hi, bin neu hier...
Hallo und herzlich willkommen SenJos
Derzeit gibt es keine Option dafür. Sie können Feature-Wünsche / Bug-Reports hier hinzufügen:
Für den Moment nutzen - Datei> Neu aus Vorlage.
So richten Sie Ihren eigenen Vorlagen-Ordner, um dieses Mini-Tutorial verweisen:
http://www.ribbonsoft.com/rsforum/viewt ... =47&t=1975
Hi SenJos and welcome
Currently there is no option for this. You can add feature requests/bug reports here:
For now use - File > New from Template.
To set up your own template folder, refer to this mini tutorial:
Posted: Sat Jun 30, 2012 9:08 am
by J-J
I had the same question a while ago and Andrew made a short script that will call whatever template you define:
http://www.ribbonsoft.com/rsforum/viewt ... =32&t=1856
Then, as he suggested, I made a batch file that is called when I click the QCAD icon (win7). That works quite well for me.
