Linienstärke eines Punktes
Postby olly » Wed Aug 29, 2012 8:44 am
Hallo,
ist es möglich die Linienstärke eine Punktes z.B generell au f 2mm voreinzustellen, damit man ihn besser sehen kann?
Per Script?
Besser wäre eine Möglichkeit in den Einstellungen wie beim SVG-Export!
Gruß Roland
OSX 10.8.1
olly
Re: Linienstärke eines Punktes
Postby andrew » Wed Aug 29, 2012 8:58 am
Am besten werden dazu alle Punkte auf einen separaten Layer gezeichnet (z.B. Layer 'Punkte'), bei dem die Linienstärke auf 2mm eingestellt ist.
Postby olly » Wed Aug 29, 2012 10:24 am
Hallo Andrew,
das ist ungeschickt, denn der Punkt muss im selben Layer wie die Konturelemente sein, das sind oftmals 50 verschiedene Layer. Dient bei mir als Startpunkt einer Fräskontur.
Gedankengang: Alles Auswählen - Im Eigenschaften Editor sehe ich doch die Anzahl aller ausgewählten Elemente und kann mir dann im Rollmenü die Anzahl der Punkte anzeigen lassen, aber leider nicht selektieren, warum eigentlich nicht? Das entspräche doch einer Filterfunktion wie bei anderen CAD Programmen. Kann das sonst niemand brauchen?
Roland
olly
Postby hungerburg » Wed Aug 29, 2012 11:59 am
Olly, ich würde das so machen:
- Alles Auswählen
- Im Eigenschaften Editor "Auswahl" auf "Punkt" stellen
- Im Eigenschaften Editor Farbe, Strichstärke etc. stellen
Das letzte betrifft dann wirklich nur die Punkte!
hungerburg
Senior Member
Postby olly » Wed Aug 29, 2012 12:09 pm
Hallo Hungerburg,
Super das ist genau das was ich brauche (you are my hero of the day)
das habe ich nicht begriffen, weil ich so nur versucht habe z.B alle Texte zu löschen, dann ist allerdings immer alles weg ;-(
Danke,
Olly
olly
Postby Clive » Wed Aug 29, 2012 1:37 pm
Hallo Olly
Sie könnten auch versuchen, diese 'select Widget' von einem anderen QCAD Benutzer übermittelt - smf, siehe hier:
viewtopic.php?f=53&t=2142
Laden Sie das Widget und Copy / Paste in qcad / scripts / MyTools / SelectWidget wo "qcad / scripts" sind die ursprünglichen Ordner und "MyTools" ist ein beliebiger Name, "SelectWidget" festgelegt ist.
Hi Olly
You could also try out this 'select widget' submitted by a fellow QCAD user - smf, see here:
Download the widget and copy/paste into qcad/scripts/MyTools/SelectWidget where "qcad/scripts" are the original folders and "MyTools" is an arbitrary name, "SelectWidget" is fixed.
Moderator / Drawing Help
Postby olly » Wed Aug 29, 2012 4:55 pm
clive wrote:Hallo Olly
that is great I will never miss it
Olly
olly
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
