SVG Linien in Illustrator
Postby sunstar » Mon Oct 08, 2012 1:36 pm
Hallo,
ich habe heute einige SVG Dateien mit Illustrator CS 6.0 geöffnet. Leider sind die Linienstärken nicht richtig übernommen worden.
Gibst es eine Option um dieses Problem zu korrigieren?
Danke im Voraus.
sunstar
Re: SVG Linien in Illustrator
Postby andrew » Mon Oct 08, 2012 2:04 pm
Bitte hängen Sie eine entsprechende DXF oder DWG und die SVG Datei an oder senden Sie uns diese per E-Mail zum Testen, danke.
Postby sunstar » Tue Oct 09, 2012 7:27 am
Hallo,
vielen Dank für die Antworten.
In der DXF-Datei sind mm angegeben (auch in der angehängten Test-Datei), in der SVG-Datei nach dem ich in Illustrator geöffnet habe werden in pt die gleichen Werte übernommen.
Also 2 mm in DXF = 2 pt in Illustrator.
Das Kann nicht richtig sein, oder?
Inkscape macht das übrigens richtig. Nur brauche ich CMYK.
sunstar
Postby sunstar » Tue Oct 09, 2012 7:31 am
Ach ja ganz vergessen:
- Windows XP Service Pack 3
- QCad 3
- Illustrator CS6
sunstar
Postby sunstar » Thu Oct 11, 2012 11:54 am
OK.
Vielen Dank noch mal.
sunstar
Return to QCAD Professional
