Ansicht im Bibliotheks-Browser
Postby RudiX » Sat Nov 10, 2012 4:03 pm
Hallo,
ist es möglich, dass man den Bibliotheks-Browser so einstellen kann, dass in der Vorschau die komplette Beschriftung zu lesen ist? Habe die mechamische Bibliothek heruntergeladen und installiert.
Zudem kommt bei jedem ANklicken auf ein Verzeichniss "Ikone generieren". Wenn das nun einmal beim ersten Start wäre fände ich das ja noch o.k. ;-((
Liebe Grüße, RudiX
RudiX
Re: Ansicht im Bibliotheks-Browser
Postby Husky » Sat Nov 10, 2012 7:44 pm
Hallo RudiX,
Schau mal unter "Bearbeiten" -> "Applikationseinstellungen" - > "Widgets" -> "Bibliotheksbrowser".
Dort findest du das Optionsfeld "Anzeigemodus". Stell das mal auf "Liste" um, klick "OK" oder "Anwenden" um die Einstellung zu speichern und starte QCAD neu.
Ist es das wonach du suchst?
Postby RudiX » Mon Nov 12, 2012 4:37 pm
Hallo Husky,
genau dort habe ich alle Einstellungen ausprobiert, aber es ergab keine Besserung.
Ist denn bei Dir die komplette Beschriftung zu lesen oder auch nur ein Teil?
Gruß RudiX
RudiX
Postby Husky » Mon Nov 12, 2012 9:04 pm
Hi RudiX,
RudiX wrote:Ist denn bei Dir die komplette Beschriftung zu lesen oder auch nur ein Teil?
Was verstehst Du genau unter "komplette Beschriftung?
Bei mir sieht es so aus:
Mouse Over (Mousezeiger über dem Symbol) gibt noch zusätzliche Infos:
Ist Dein Bibliotheksbrowser Fenster breit genug eingestellt damit es alles anzeigen kann?
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
