Darstellung von Linien
berni
Postby berni » Mon Nov 26, 2012 9:36 pm
Kann man die treppenförmige Darstellung bei leicht schrägen Linien so ändern, dass sie auch auf dem Bildschirm als eine gerade Linie erscheinen und nicht so wie in der Anlage dargestellt? Beim Ausdruck sind sie gerade!!
linien qcad.doc
(107.5 KiB) Downloaded 189 times
Re: Darstellung von Linien
Postby andrew » Mon Nov 26, 2012 9:51 pm
Computer Bildschirme stellen alles mit Hilfe sogenannter Pixel dar. Das sind kleine, quadratische Punkte. Je nach Qualität des Bildschirmes und Einstellungen im Betriebssystem, sind diese Punkte grösser (kleine Auflösung) oder kleiner (grosse Auflösung). Bei hoher Auflösung ist diese Treppendarstellung weniger sichtbar als bei kleiner Auflösung. Schräge Linien werden aber auf Computerbildschirmen grundsätzlich immer 'Treppenförmig' dargestellt, das ist eine Einschränkung der verwendeten Technik.
Drucker haben in der Regel eine viel höhere Auflösung als Bildschirme (z.B. 600 oder 1200 Punkte pro Inch). Zum Vergleich: ein handelsüblicher Bildschirm stellt ca. 70-100 Punkte pro Inch dar.
Manche Programme reduzieren den Treppeneffekt mit Hilfe von 'Antialiasing'. Dabei wird eine Linie vereinfacht gesagt etwas 'unscharf' dargestellt wodurch der Treppeneffekt deutlich reduziert wird. QCAD unterstützt dies aber nicht, da die Leistungsfähigkeit der Zeichnungsansicht dadurch erheblich verringert würde.
