Text an Kurve (z.B. Kreis) ausrichten
Postby caigner » Sun Feb 10, 2013 5:17 pm
Hallo!
Ich hab gerade ein paar Zahnräder konstruiert, und jetzt würde ich gern die Kennwerte (Durchmesser, Modul, Zähnezahl) auf die Zahnräder drauf schreiben. Da die Zahnräder aber ein Loch in der Mitte haben, würde ich den Text gern kreisförmig drauf schreiben.
Grund: Ich möchte das ganze dann mit einem Laser Cutter gravieren bzw. ausschneiden.
Hat jemand eine Idee, ob und wie das geht? Gibt's überhaupt die Möglichkeit, Text entlang einer Kurve auszurichten?
Liebe Grüße,
Christian
caigner
Re: Text an Kurve (z.B. Kreis) ausrichten
Postby Clive » Sun Feb 10, 2013 6:43 pm
Hallo Christian
Derzeit gibt es keine Option dafür. Adobe Illustrator, dann senden Sie meine Datei wieder auf QCAD den Rest erledigen - wenn ich dies für Laserschneiden ich ein anderes Programm verwenden tun müssen.
Ich denke auch, das ist erreichbar in der "freien" Inkscape Programm.
Oder jetzt ein "Workaround", die helfen könnte, ist:
Kopieren und fügen Sie Ihren Text ein.
Sie müssen Ihr Bezugspunkt zu ändern, wenn das Kopieren zu einem "zentralen" Position!
Dann, wenn Sie in Ihrem Text einfügen können Sie die "snap on Unternehmens-Option verwenden.
Hoffe, das hilft ein wenig.
text workaround 1.png (9.39 KiB) Viewed 3239 times
Sie können "spielen", um mit die Drehwinkel toget es das Richtige für Sie.
text workaround 2.png (16.08 KiB) Viewed 3239 times
Hi Christian
Currently there is no option for this. When I need to do this for laser cutting I use another program - Adobe Illustrator, then send my file back to QCAD to do the rest.
I also think this is achievable in the ' free' Inkscape program.
Or for now a 'workaround' that might help is:
Copy and paste your text.
You will need to change your reference point when copying to a more 'central' position!
Then when you paste in your text you can use the 'snap on entity' option.
You can 'play' around with the rotation angles toget it right for you.
Hope this helps a little.
Moderator / Drawing Help
Postby Clive » Mon Feb 11, 2013 11:23 am
Postby caigner » Mon Feb 11, 2013 6:41 pm
Hallo Clive!
Danke für Deine Antwort. Ich werde es mit Deinem workaround versuchen. :-)
Liebe Grüße,
Christian
Hello Clive!
Thanks for you answer. I will give your workaround a try. :-)
Christian
caigner
Return to QCAD Professional
