Zeichnungsrahmen
Zeichnungsrahmen
Postby Mejulie » Fri Feb 22, 2013 2:19 pm
Hallo,
da meine erste Frage so gut beantwortet wurde versuche ich es gleich nochmal.
Ich habe zurzeit ein Problem mit dem Zeichnungsrahmen. Ich würde gerne einmal den Zeichnungsrahmen perfekt auf A4 A3 anpassen und dann meine Zeichnungen skallieren ohne das sich der Rahmen wieder mit verkleinert oder vergrößert wird.
Geht das?
Gruß
Mejulie
Re: Zeichnungsrahmen
Postby andrew » Fri Feb 22, 2013 3:34 pm
Die Zeichnung (das heisst der eigentliche Inhalt der Zeichnung, der ein reales Objekt darstellt) sollte in einem CAD System nie skaliert werden. Es wird also immer im Massstab 1:1 konstruiert. Beim Ausdrucken wird die Zeichnung mit einem Faktor versehen. Die Zeichnung bleibt aber auch dann im Massstab 1:1 erhalten. Der Faktor beeinflusst lediglich die Darstellung beim Drucken.
Rahmen, Texte, Zeichnungsköpfe, etc werden dem gewünschten Zeichnungsmassstab entsprechend skaliert. Wird die Zeichnung 1:100 auf A4 ausgedruckt, so wird ein Rahmen, der 100 mal grösser als A4 ist eingefügt.
Return to QCAD Professional
