Bei Import von DWG Datei unleserlich
Postby jmpeter » Wed Mar 20, 2013 1:59 pm
Guten Tag
Wenn ich eine erhaltene DWG einlesen möchte und öffne, ist der Text meist unleserlich, bzw. überschneidet sich und wenn ich eine nicht bemasste Länge messen möchte, funktioniert dies nicht.
(wenn ich selber eine Zeichnung mache, klappt dies jedoch ohne Weiteres)
Muss ich etwas umstellen bei den Einstellungen oder geht das überhaupt nicht?
Es kommen zwei grosse Pfeile, das Mass jedoch ist nicht ersichtlich. (siehe Anhang).
Vielen Dank für Ihre Hilfe
jmpeter
jmpeter
Re: Bei Import von DWG Datei unleserlich
Postby Clive » Wed Mar 20, 2013 2:22 pm
Hallo und willkommen im Forum.
Sind Sie in der Lage, die Datei im Forum anhängen zum Testen?
Hello and welcome to the forum.
Are you able to attach the file to the forum for testing?
Moderator / Drawing Help
Postby jmpeter » Wed Mar 20, 2013 2:29 pm
Gerne füge ich die Datei bei.
Herzlichen Dank für Ihre Mühe.
Gruss jmpeter
Test-Erhalt.dwg
(1.34 MiB) Downloaded 180 times
jmpeter
Postby Clive » Wed Mar 20, 2013 2:38 pm
Hallo
Ich habe dies mit QCAD 3.0.8 "Momentaufnahme" Release geöffnet und die Datei geöffnet, ohne Probleme!
Was QCAD Version verwenden Sie und welches Betriebssystem verwenden Sie?
Hi
I have opened this with QCAD 3.0.8 'snapshot' release and the file opened without problems!
What QCAD version are you using and what operating system are you using?
Postby Clive » Wed Mar 20, 2013 3:56 pm
OK - nach einem Blick in diese etwas mehr kann ich auch bestätigen, das gleiche Problem wie Sie mit dieser Datei hast.
Wenn Sie auf Hinzufügen / Ändern der Zeichnung ist das Problem ist mit den Dimension-Einstellungen, in QCAD müssen Sie diese Einstellungen!
Zum Zeichnen Preferences> Dimension Einstellungen.
dim scale 1.png (15.43 KiB) Viewed 2968 times
Bestimmen Sie eine gemeinsame Texthöhe bereits verwendet - wählen Sie einen Text und die Höhe wird in der Eigenschaften-Editor angezeigt werden.
Dann, in der Dimension Einstellungen Texthöhe Feld-Kopie in der gleichen oder entsprechenden Text Höhe, die Sie benötigen.
Sie können auch andere Dimension Einstellungen hier - Arrow Größe, Pfeil Stil etc.
* Denken Sie daran, kreuzen Sie "Keep Proportionen", wenn man es braucht.
dim scale 2.png (44.96 KiB) Viewed 2968 times
dim scale 3.png (1.76 KiB) Viewed 2964 times
Hoffentlich wird dies können Sie mit der Datei effektiver zu arbeiten. :wink:
OK - after looking into this some more I can also confirm the same problem as you are having with this file.
When you need to add to/modify the drawing the problem is with the Dimension settings, in QCAD you will need to adjust these settings!
Go to Drawing Preferences > Dimension settings.
Determine a common text height already used - select a text and the height will be shown in the Property Editor.
Then, in the Dimension settings text height field copy in the same or appropriate text height that you need.
You can also change other dimension settings here to - Arrow size, Arrow style etc.
* Remember to tick 'Keep proportions' if you need to.
Hopefully this will allow you to work with the file more effectively. :wink:
Postby jmpeter » Wed Mar 20, 2013 5:15 pm
Ganz herzlichen Dank
Ich werde es ausprobieren und Bescheid geben.
Viele Grüsse
jmpeter
jmpeter
Return to QCAD Professional
