Schraffuren bei komplexen Strukturen
Postby cbein » Sat Jun 08, 2013 4:09 pm
Hallo,
ich habe Probleme mit QCad3.09 und 3.1beta beim Schraffieren/Füllen komplexer aber geschlossener Linienzüge.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank.
130608-2A.dxf
zugehörige dxf-Datei
(88.3 KiB) Downloaded 255 times
Schraffur außerhalb des Umrings
Ausgangsstruktur
cbein
Re: Schraffuren bei komplexen Strukturen
Postby cbein » Sat Jun 08, 2013 7:07 pm
Hallo,
geschlossene Polylinie hilft auf jeden Fall weiter.
In früheren Versionen (meines Erachtens bis 3.08) war die Umgrenzung solcher Flächen aber auch ohne Polylinien möglich. Wenn zum Beispiel zwei benachbarte Flächen eine gemeinsame Grenzlinie haben, ist die Verwendung von Polylinien etwas kompliziert. Oder man muss sich angewöhnen, stets eine Umring-Polylinie zu zeichnen, welche man nach der Schraffur/Füllung wieder löscht.
Ich kann auf jeden Fall weiter arbeiten. Vielen Dank.
cbein
Postby andrew » Sat Jun 08, 2013 9:54 pm
Danke für den Report. Das ist ein Fehler mit der verwendeten Toleranzgrenze für Konturen. Polylinien werden diesbezüglich nicht überprüft, da sie nach Definition zusammenhängend sind. Der Fehler ist für die nächste Release behoben.
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
