Eigenschaften Editor / Select Widget
Postby olly » Thu Aug 15, 2013 10:41 am
Mein Wunsch: eine Verschmelzung des Select Widget und dem Eigenschaften Editor
Bei mehrfach ausgewählten Elementen (Kreisen, Linien, Texte...) kann ich im Eigenschaften Editor einen Typ anwählen und modifizieren. Würde nur das Angewählte in der Zeichnung selektiert werden, könnten die Element direkt kopiert, gelöscht... werden.
Wie es mit Select Widget machbar ist ohne zwischen den Beiden hin und herschalten zu müssen.
Gruß Olly
olly
Re: Eigenschaften Editor / Select Widget
Postby hungerburg » Thu Aug 15, 2013 12:19 pm
Ah, ich verstehe das so, zumindest hab ich mir das so ein- oder zweimal schon gewünscht: bei einer bestehenden Auswahl im Eigenschaften Editor zB "Kreise" wählen, dann die Auswahl auf die Kreise beschränken: Also ein Knopf "Auswahl einschränken" ähnlich dem "+" neben Layer, der dann alles abwählt, was in diesem Fall nicht Kreis ist.
hungerburg
Postby olly » Thu Aug 15, 2013 2:49 pm
mit der Auswahl Kreise sollten alle Kreise schon selektiert sein aus den bereits zuvor selektierten Elementen (z.B. könnte vorher alles auswählt sein), dann wäre kein Button notwendig!
olly
Postby Husky » Thu Aug 15, 2013 6:34 pm
olly wrote:Mein Wunsch: eine Verschmelzung des Select Widget und dem Eigenschaften Editor
Gruß Olly
Hallo Olly,
ich denke diese Idee macht Sinn und ich würde es auch begrüßen so etwas einsetzen zu können. :wink:
Vielleicht möchtest Du diesen Vorschlag im "Bugtracker/Feature request" Forum einbringen - kannst es auch gerne in deutsch schreiben.
http://www.qcad.org/bugtracker/
Postby olly » Fri Aug 16, 2013 10:12 am
Hi Husky,
please vote
FS#889 - Property Editor
olly
Postby andrew » Fri Aug 16, 2013 10:52 am
Danke für den Feature-Request. Ich habe meine Gedanken dazu im Bugtracker notiert:
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... ask_id=889
Postby Husky » Fri Aug 16, 2013 6:49 pm
olly wrote:Hi Husky,
please vote
I did! :wink:
Return to QCAD Professional
Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 2 guests
