DXF Import Linientyp
Postby olly » Thu Aug 22, 2013 10:07 am
beim DXF-Import wird der Linientyp dem Layer zugeordnet, d.h. die Information gestrichelte Linie (in der DXF-Datei vorhanden) geht beim Import verloren.
Ist das ein Fehler, ein wünschenswerte Feature oder läßt sich da was konfigurieren?
olly
Re: DXF Import Linientyp
Postby andrew » Thu Aug 22, 2013 10:16 am
Wenn ich Sie richtig verstehe, beinhaltet die DXF Datei ein Element, dessen Linientyp fix auf "gestrichelt" gesetzt ist. Nach dem Öffnen mit QCAD ist der Linientyp aber auf "Von Layer" gesetzt. Stimmt das so?
Haben Sie eine Datei, mit welcher sich das Problem nachvollziehen lässt?
Benutzen Sie die freie Open Source Version oder QCAD Professional?
Danke.
Postby olly » Thu Aug 22, 2013 10:29 am
Hallo Andrew,
ja das stimmt, wenn ich mit anderen CAD-Programmen öffne dann ist der Kreis z.B gestichelt! Datei habe ich per mail gesendet!
QCAD Pro 3.2.2
Gruß Olly
olly
Postby andrew » Thu Aug 22, 2013 10:46 am
Danke für die Datei. Die Zeichnung verwendet Benutzerdefinierte Linientypen. Diese sind in der Datei definiert (z.B. "HIDDEN2") und werden von QCAD zur Zeit nicht unterstützt.
Ein Feature Request für dieses Feature besteht bereits unter:
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... ask_id=647
Postby olly » Thu Aug 22, 2013 11:06 am
Hallo Andrew,
muss mal ein großes Lob aussprechen:
die Antwortzeiten sind wirklich genial und natürlich kompetent ;-)
obwohl wir Sommer haben ;-)
Gruß Olly
olly
Return to QCAD Professional
