Linienbreite 0.1mm einstellbar?
Postby rgroener » Wed Oct 30, 2013 2:35 pm
Guten Tag
Ich bin mich am einarbeiten in QCAD und habe ein kleine Frage.
Erste Frage: Ich möchte meine Datei am Ende bei einer Firma per Laser schneiden lassen. Dafür müsste ich meine Zeichnung mit Strichstärke 0.1mm (Haarlinie) machen können (Vorgabe Laser Service). Kann die Linienstärke von 0.09mm auf 0.1mm umgestellt werden?
Mit freundlichen Grüssen rgroener
rgroener
Re: Linienbreite 0.1mm einstellbar?
Postby andrew » Wed Oct 30, 2013 2:41 pm
QCAD unterstützt alle Linienstärken, die auch in DXF / DWG gespeichert werden können.
Ich kann mit nicht vorstellen, dass diese Vorgabe strikt eingehalten muss, da ja weder DXF noch DWG eine Linienbreite von 0.1mm unterstützen. Vielleicht handelt es sich bei dieser Vorgabe um eine Angabe über die Abmessung des LASERs?
Postby rgroener » Wed Oct 30, 2013 2:53 pm
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal beim Laser Cutter Service anfragen wie strikte der Wert eingehalten werden muss.
Mit etwas Glück ist 0.09mm nahe genug dran.
rgroener
Postby rgroener » Thu Oct 31, 2013 7:30 am
Zur Info, falls jemand dasselbe Problem haben sollte..
Ich habe beim Laser Service angefragt. 0.09mm liegt in der Toleranz des Lasers.
rgroener
Return to QCAD Professional
