10.4.4 OSX 10.9 Selection Filter
olly
Postby olly » Wed Dec 04, 2013 12:30 pm
Hi Andrew,
das Tool sieht sehr gut aus ;-)
Danke
vor Weihnachten hat man halt Wünsche ;-)
wäre es möglich, dass in der Objekttypliste nur die vorhandenen Typen gelistet werden, die tatsächlich in der Zeichnung vorhanden sind?
Diese gleich selektiert werden wenn ein Typ ausgewählt wird ohne "zur aktuellen Selektion hinzufügen" klicken zu müssen, wenn z.B. noch keine Selektion existiert?
So wähle ich z.B. Radiale Bemaßung an klicke hinzufügen und merke erst dann - es gibt gar keine ;-(
Olly
Re: 10.4.4 OSX 10.9 Selection Filter
Postby andrew » Wed Dec 04, 2013 2:39 pm
Danke für die Ideen.
Ja, das ist grundsätzlich denkbar. Allerdings müsste das Widget dann nach jeder Bearbeitung der Zeichnung kontrolliert / aktualisiert werden, da ja eventuell neue Typen hinzugekommen sind. Solche ständigen Updates von GUI Elementen sind entweder relativ teuer (Widget nach jeder Operation neu aufbauen) oder dann sehr aufwändig zu implementieren (Zeichnung weiss und speichert alle benutzten Typen separat).
Ich habe trotzdem mal einen Feature Request erstellt:
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... ask_id=983
Das würde dem Anwendungsfall im Weg stehen, in dem ein Typ selektiert werden soll mit einer zusätzlichen Bedingung (z.B. alle Linien mit Länge > 100). Immer zunächst alle Linien zu selektieren wäre zwar möglich, kann aber je nach Zeichnung sehr langsam sein.
