Hallo,
ich hab ein Problem und zwar kann mein Copycenter in der Stadt nicht mehr .dxf Dateien öffnen bzw. drucken und verlangt nun eine PDF Datei.
Ich zeichne zum größten Teil Objekte in den Größen 1000 x 2000 mm. Wenn ich diese nun als 1:1 Datei in PDF speichere sind die Dateien meist über 100MB groß.
Diese kann ich unmöglich verschicken, muss also immer mit dem Stick in die Stadt.
Wäre ja alles kein ernsthaftes Problem, aber eben hab ich Zeichnungen abgeholt und da fehlte dann mal der halbe Kreis obwohl er bei qcad zusehen ist.
Meine Frage, mach ich alles richtig? Speicher ich es richtig ab? Muss ich dickere Linien zeichnen?
Oder liegt das Problem beim Copycenter in der Stadt?
Zeichnen -Stärke 0,13 bis 0,18.
Betriebssystem noch Mac.
Speichern für Copycenter / Druckcenter
Eine Frage pro Topic.
Re: Speichern für Copycenter / Druckcenter
Hallo,
Können Sie für uns zum Testen eine solche DXF Datei an Ihrem Eintrag anhängen oder sie mir allenfalls per E-Mail senden (falls die Daten nicht öffentlich sind)?
Danke!
Danke!
Gerne:
- 1.dxf
- (164.16 KiB) Downloaded 393 times
Danke! Sieht eigentlich gut aus hier. Die PDF Datei ist unter 1MB und wird auch problemlos dargestellt mit z.B. Preview.
Welche Version von QCAD verwenden Sie?
Perfekt!
Wie haben Sie diese denn gespeichert?
Der Kasten drum herum ist auf der Orginalzeichnung 620x1990mm groß. Wenn ich nun ihre pdf Datei dem Copycenter schicke, druckt er sie mir dann in 1:1 aus? Sprich Kasten große wenn ich Lineal dran lege 620 x 1990mm
Meine Qcad Version ist 2.2.3.0 pro
Datei > PDF ExportChrisPalme wrote:Wie haben Sie diese denn gespeichert?
Ja, das sollte klappen. Hier die Information, wie von Preview angezeigt:ChrisPalme wrote: Der Kasten drum herum ist auf der Orginalzeichnung 620x1990mm groß. Wenn ich nun ihre pdf Datei dem Copycenter schicke, druckt er sie mir dann in 1:1 aus? Sprich Kasten große wenn ich Lineal dran lege 620 x 1990mm
Das dürfte das Problem sein. QCAD 2 exportiert grosse Kreise mit einer unnötig hohen Auflösung.ChrisPalme wrote:Meine Qcad Version ist 2.2.3.0 pro
Ich habe Ihnen Informationen zur Aktualisierung auf 3.4 per E-Mail zugestellt. Allenfalls reicht auch die Gratis Demo-Version:
http://qcad.org/de/qcad-downloads-trial
Ah alles klar. Vielen Dank!
