Hallo,
ich habe ein Problem bei einer Zeichnung, in der ich zwei Geraden mit trim2 zum Schnitt bringen möchte. Die Enden werden nämlich nicht in einem Punkt zum Schnitt gebracht. Woran kann das liegen? QCad v3.6.2 Pro Win
[solved] Fehler bei Funktion trim2?
Eine Frage pro Topic.
- err_trim2.dxf
- dxf-Datei mit zwei kreuzenden Strecken
- (77.67 KiB) Downloaded 400 times
Re: Fehler bei Funktion trim2?
Hallo cbein,
ich habe das mal ausprobiert und komme zum selben Ergebnis - nur erklären kann ich es mir noch nicht!
Die Linie 2 verhält sich seltsam! Der Editor sagt mir zwar das es eine normale Linie ist aber sie reagiert ungewöhnlich. Dein von Dir genanntes Trim Problem und auch meine Auto Fangfunktionen funktionieren nicht wie gewohnt. Zeichne ich das selbe Gebilde neu funktioniert alles Tadellos!
Wie hast Du die Linie 2 erstellt?
Damit wir auch von der selben Linie sprechen hier mit Nummern:
Wenn unter Bearbeiten > Applikationseinstellungen die Anzeige von Z Koordinaten aktiviert wird...
...ist ersichtlich, dass die zweite Linie dreidimensional ist:
QCAD importiert solche 3D Daten zwar, es ist aber wahrscheinlich, dass viele Werkzeuge nicht wie erwartet funktionieren mit solchen Daten. Mit dem Eigenschafteneditor kann die Zeichnung relativ einfach nach 2D konvertiert werden (alle Z Koordinaten auf 0 setzten).
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Ich habe eine Zeichnung von einem Vermessungsbüro importiert und wollte in dieser wie gewohnt 2D konstruieren. Die versteckten Z-Koordinaten waren tatsächlich das Problem. Noch einmal vielen Dank.
Re: [solved] Fehler bei Funktion trim2?
Und schon wieder hab ich was gelernt!
Danke!
Danke!
