Hallo Andrew,
ich weiß nicht, warum mein Bugreport (1120) als Duplikat von 1119 gekennzeichnet und als gelöst markiert wurde.
Es verhält sich weiterhin so, dass die Combobox zur Stiftauswahl von Linientypen extrem schmal dargestellt wird und die auszuwählenden Linientypen nicht erkennbar sind.
Dieses Verhalten hat mit dem in Bugreport 1119 beschrieben nichts zu tun.
Ist damit zu rechnen, dass dieses Verhalten behoben wird? So ist die Funktion nicht benutzbar und ich muss auf Version 3.6 bleiben.
Viele Grüße
Claus
QCAD 3.7.1 auf Debian Sid amd64 (Verhalten auch getestet unter 32 bit Debian und 64 bit Windows)
QCAD 3.7/3.7.1 Stiftauswahl nicht mehr benutzbar
Eine Frage pro Topic.
Re: QCAD 3.7/3.7.1 Stiftauswahl nicht mehr benutzbar
Ich kann das Problem hier leider nicht nachvollziehen. In der Stift Werkzeugleiste wird die Combobox in der gewünschten Breite dargestellt und im Eigenschafteneditor so breit, dass die Breite des Eigenschafteneditors ausgenutzt wird. Kannst du allenfalls einen Screenshot posten? Danke.
Hallo Andrew,
ich komme gerade nicht an den Rechner (großes Chaos), aber es entspricht immer noch meinem Screenshot, den ich im Bugtracker gepostet habe (s.u.)
Beim ersten Start ist die Combo Box noch breit, beim folgenden Start von QCAD so schmal.
Wenn ich die QCAD3.conf (unter debian) lösche und QCAD erneut starte erscheint die Combo Box wieder in breit um dann nach dem nächsten Start ...
Allerdings macht diese Vorgehensweise natürlich keinen Spaß, da ich dann jedesmal die Grundeinstellungen wieder vornehmen muss.
Grüße Claus
Grüße Claus
- QCAD-dropdown.jpeg (48.42 KiB) Viewed 7986 times
Danke.
Das sieht nach QCAD 3.7.0 aus (bekanntes Problem).
Das Problem sollte aber in 3.7.1 behoben sein.
Hallo Andrew,
jetzt konnte ich wieder an einen Rechner mit QCAD.
Do schau her:
Einmal beim ersten Start (QCAD-Combo-firststart.jpeg), einmal beim folgenden QCAD-Combo-nextstart.jpeg.
QCAD 3.7.1. auf debian amd64
Grüße Claus
Do schau her:
Grüße Claus
- QCAD-Combo-nextstart.jpeg (122 KiB) Viewed 7983 times
- QCAD-Combo-firststart.jpeg (136.48 KiB) Viewed 7983 times
OK, danke. Kannst du versuchen in scripts/Widgets/PenToolBar/PenToolBar.js die Minimumbreite der Combobox setzen:
Zeile 75 einfügen:
Zeile 75 einfügen:
linetypeCombo.minimumWidth = 250;Oder die Datei ersetzen mit der angehängten Datei:
Als Anmerkung nebenbei: Die Stift-Werkzeugleiste solle eigentlich nie benutzt werden. Alle Objekte sollten im CAD mit Attributen "Von Layer" konstruiert werden. Der Layer bestimmt dann die Farbe, den Linientyp und die Linienbreite aller Objekte auf dem Layer.
Hallo Andrew,
it's cool man
funktioniert einwandfrei. Vielen herzlichen Dank.
Viele Grüße
Claus
Btw.: Ich stehe mit meiner Schreinerei klee4 ja immer noch bei den Referenzanwendern.
Das ist auch noch so. Wir konstruieren wie gehabt immer noch ausschließlich mit QCAD.
it's cool man
Viele Grüße
Claus
