Dilatation und Erosion von Polygonen bzw. Polylines?
Eine Frage pro Topic.
chattermark
Post by chattermark » Mon Jan 12, 2015 9:27 pm
Moin,
gibt es in QCAD eine Funktion, die die sog. Dilatation bzw. Erosion bewerkstelligt? Das sind morphologische Operatoren, die eine Kontur so erweitern oder reduzieren, als ob man einen Kreis um das Objekt - oder innerhalb der Kontur im Objekt - um die bearbeitete Kontur wandern läßt. Die Umhüllende oder innenliegende "Eingehüllte" ist das angestrebte Ergebnis. Mein Ziel: Aus einer Kontur die Form einer Frässchablone (für das Arbeiten mit Konturhülsen, um im Ergebnis Innen- und Außenkonturen des gefrästen Objekts zu erhalten) zu erzeugen. Geht das mit QCAD? Also NICHT der Weg über CNC in diesem Fall!
Gruß,
U.
Don't try to fix it if it ain't broken.
Re: Dilatation und Erosion von Polygonen bzw. Polylines?
Post by andrew » Mon Jan 12, 2015 9:35 pm
Nein, das klingt schon sehr speziell für ein generisches CAD System. Die Skriptschnittstelle von QCAD könnte aber natürlich dazu verwendet werden, ein solches Werkzeug zu erstellen.
chattermark
Post by chattermark » Mon Jan 12, 2015 9:39 pm
Hallo Andrew, da hat sich meine Nachbearbeitung des Textes eben mit Deiner Antwort überschnitten. Danke für die klare Aussage.
Gruß,
U.
