Linie unendlich lang
Eine Frage pro Topic.
Post by andrew » Fri Jan 30, 2015 4:18 pm
Von einem QCAD Benutzer:
Ich kann bei einer Linie zwischen zwei Punkten nur den Anfangspunkt wählen. Die Linie wird nach setzen des Anfangspunktes unendlich lang, ich kann das Ende nicht setzen.
Re: Linie unendlich lang
Post by andrew » Fri Jan 30, 2015 4:23 pm
QCAD unterstützt seit Version 3.6.0 unendlich lange Linien (Konstruktionslinien).
Bei den meisten Linienwerkzeugen kann in der Optionenwerkzeugleiste gewählt werden ob eine Linie, eine unendliche Linie oder ein Strahl gezeichnet werden soll. Um nach einer Konstruktionslinie wieder eine normale Linie zu zeichnen, kann wieder die erste Option (Standard) eingeschaltet werden:
Screen Shot 2015-01-30 at 16.21.46.png (14.63 KiB) Viewed 2721 times
